Seite 1 von 1
Kabelbaum ausbauen
Verfasst: 27.10.2015 17:14
von Mani
ich bin gerade dabei den Unterboden von meinem Westi von altem Unterbodenschutz zu befreien und wollte mir dafür etwas Platz schaffen. Dabei ist mir das Rohr entgegengekommen, in dem der Hauptstrang vom Kabelbaum verläft. Um die Reste von dem Rohr zu entfernen und auch um ein neues wieder einbauen zu können, wollte ich den Kabelbaum komplett rausnehmen.
In welche Richtung ist es denn sinnvoll, diesen auszubauen? von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne? Bekommt man den überhaupt in einem Stück ausgebaut?
schöne Grüße
Mani
Re: Kabelbaum ausbauen
Verfasst: 27.10.2015 17:18
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Mani,
nach hinten raus...
vorne unter dem Armartuenbrett finden sich Einzel- und ein Achterverbinder zum Trennen -
und noch ein paar Einzelkabel...
Das Rohr habe ich durch etwas rostfreieres :wink: Alurohr aus dem Baumarkt ersetzt.
Viel Erfolg
Verfasst: 27.10.2015 18:06
von Mani
danke dir :D
dann werd ich das morgen gleich mal in Angriff nehmen.
schöne Grüße
Mani
Verfasst: 28.10.2015 08:57
von PC-Doc
ich nehm das Kabel auch nach hinten raus. Die vielen Stecker von hinten gehen schlecht durch das Rohr. Das Gehäuse von dem 8-Poligen Stecker muss natürlich ab.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
