Frage zu Vorhängen T2 Westfalia 1973
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
Hab hinten rechts einen schrank stehen vor dem Fenster. ebenso vorne links hinter dem Fahrer. Nun bin ich am überlegen wie die das im Werk gemacht haben. War dort vorhang oder freier blick auf unbehandeltes Pappelsperrholz? wen dort gardiene war, wie wurde die befestigt hinten rechts zwischen c- und D-Säule?
vielen dank im vorraus
Frank
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
burger
Beitrag von burger »
die gardinen wurden befestigt wie alle anderen auch, an einer alustange aufgehangen...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Hardtop-Westy hat auch so nen Einbau in seinem 74er. Der hilft dir sicher weiter. Aber soweit ich weiß entspricht es der Beschreibung von burgus.
Gruß, Thomas
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Richtig, Schrank war stets mit Gardinen bedeckt, glattgezogen auf den Schienen/Halterungen etc. ... Holz war nie sichtbar.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
skipperfrank
hallo und danke für die fixen antworten. dann mach ich es so. komisch bloß das ich da erst löcher bohren muß bei meiner Karosse.
cu
frank
