Hast ja keine grosse Auswahl mit deinen 5 1/2" Felgen, da musst du weiter träumen von 205er ohne die dazugehörigen 6"Felgenaps hat geschrieben:Ätzende Größe ... Mal sehen, was ich kaufe, weiß es wirklich noch nicht.bigbug hat geschrieben:Die Auswahl bei 205/70 scheint echt größer zu sein...
Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
clipperfreak hat geschrieben:Hast ja keine grosse Auswahl mit deinen 5 1/2" Felgen, da musst du weiter träumen von 205er ohne die dazugehörigen 6"Felgenaps hat geschrieben:Ätzende Größe ... Mal sehen, was ich kaufe, weiß es wirklich noch nicht.bigbug hat geschrieben:Die Auswahl bei 205/70 scheint echt größer zu sein...
Gemeint sind die 205er auf 6". Mag ich nicht. Daß die 205 auf 5,5" nicht passen, das weiß ich selbst.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- clipperfreak
Gemeint sind die 205er auf 6". Mag ich nicht. Daß die 205 auf 5,5" nicht passen, das weiß ich selbst. [/quote]
Da war ich mir jetzt aber nicht so sicher ob du das weisst
- Bus-Hoehle
Hallo Andreas,
wer sagt denn das die 205/70 HR 14 nicht auf die Seriennfelge passen? Beim Silberfisch sind die ab Werk schon eingetragen. Da gibt es gar keine Probleme.
Also kaufen und fahren.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- Dateianhänge
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hätte mich auch gewundert... stehen ja sogar original in nem Brief drin, von dem ich irgendwo ne Kopie auf dem Rechner habe, wenn ich sie finde schicke ich sie dir zu. Und wenn ich mich nicht irre, hat mir mein Tüver den Ausdruck aus seinem System auch mitgegeben. Der ist aber beim Bus, da komm ich irgendwann nächste Woche wieder vorbei.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo,Bus-Hoehle hat geschrieben:Beim Silberfisch sind die ab Werk schon eingetragen. Da gibt es gar keine Probleme.
will mich ja in die Fachdiskussion nicht einmischen, nur als Info: die 205/70er auf 5 1/2 J-Felgen sind für alle Typ 22 und 23 zugelassen. Vielleicht auch für Kasten und Pritsche, doch da habe ich nichts Schriftliches. Allerdings gehen mit diesen Reifen vorn keine Schneeketten mehr drauf .
- clipperfreak
Schade, daß keine Schneeketten vorne mehr, dann wirds wohl nix mit der Umrüstung bei Andreas werden, denn Schneeketten vorne sollten aufjedenFall gehen, falls es ihn im tiefsten Winter mal überkommt den T2 ausm Schapp zu holenWolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo,Bus-Hoehle hat geschrieben:Beim Silberfisch sind die ab Werk schon eingetragen. Da gibt es gar keine Probleme.
Ich weiss daß die 205er auf den 5 1/2 zugelassen sind, sind auch bei vielen T3 schon ab Werk eingetragen aber wenn dann schon mit 6"Felgen, dann siehts erst dementsprechend gut aus.
Hallo, das würd' mich auch interessieren, da ich neue Reifen brauche....
Wie sieht es mit Typ 21 aus?
Wie fährt sich der 205er auf der schmalen Felge?
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
185/80R14
Conti Vanco 2???
Conti Vanco 2???
Andreas *4
Andreas *4
B.C. hat geschrieben:Hallo, das würd' mich auch interessieren, da ich neue Reifen brauche....
ich hab auf meinem L-bus (typ 28) die 205er auf der 5.5er felge drauf und kann mich net beklagen.
lässt sich beim rangieren etwas schwerer lenken im vergleich zu den extrem schmalen 185er kleber-reifen,
die ich aufm camper hab, anderen vergleich hab ich net, bzw. noch net so richtig drauf geachtet.
die 205er sind übrigens beim L orig. im brief drin.
die auswahl an 205er neureifen lässt find ich bissi zu wünschen übrig,
ich trau diesen billig-dingern (a la wanli, goodride, roadstone, ...) net so recht,
ausserdem schauts profil-design doof aus.
die klassischen semperit hi-speed, gibts nicht mehr (jetzt comfort-life, gehen aber auch!)
und die vredestein sprint kann keiner bezahlen, weils V-reifen sind für die schnelleren klassiker (so +/- 200.-/st. !!)
hab noch nen sehr guten satz 205er semperit hi-speed liegen, das entscheidet sich die nächsten 2 wochen, wenn ich
den L aus der scheune hole, wie die "alten" noch sind, wenn noch ok, kann ich diesen satz abgeben (sind von 2005).
setz ich dann hier in die kleinanzeigen rein...
gruss, gary
