BRM 5,5x15 et 12 Hinten T2a
Scarab
Beitrag von Scarab »
Moin
Passen die BRM 5,5x15 et 12 hinten ins radhaus beim T2a ?
Habe mal grob nachgemessen und hätte noch ca 15mm platz bis zur Karosse.(kann die felge im Moment nicht montieren ,ist noch n 205/70 drauf...zu fetter Reifen)
Wollte gern 185/65-15 drauf fahren ,passt das ? Habe im Netz nicht wirklich was dazu gefunden.
Danke schon mal für eure Erfahrungen.
Rainer
panel70
Re: BRM 5,5x15 et 12 Hinten T2a
Beitrag von panel70 »
Moijen,
ich fahre 5,5er Felgen hinten mit 195/65 auf einen T2a. Das ist beim Radlauf echt eng, sind vielleicht noch 5mm Luft. Daher sollten 185er allemal passen.
Bei beachtung des passenden Umfangs fällt die Wahl dann auf 185/70.
Grüße Philipp
Scarab
Danke für die Info.
Auch et 12 ?
Dann lass ich die reifen aufziehen.
Rainer
panel70
Auf die ET Angabe in der Anfrage hatte ich noch gar nicht geachtet :roll:
Bei mir sinds die "Fuchsfelgen" von SSP. Ich glaube die haben ET20 (Bus und ABE sind leider grad unzugänglich im Winterschlaf, kann in zwei Wochen nachschauen). Wie gesagt, hab ich damit noch ca.5mm zum Radlauf.
Wenn dir jetzt aufgrund des anderen ET's 8mm fehlen, könnte das mit 185er evtl. schon nicht passen, da deine Felgen ja weiter nach außen stehen.
Auch zu beachten ist die Traglast. Nach meiner ABE: LI 91.
Grüße Philipp
