Beiträge: 7133 Registriert: 30.10.2013 21:57
Beitrag
von Norbert*848b » 25.03.2016 13:50
Hallo Rüdiger,
73erBully hat geschrieben: Weiß jemand das Drehmoment für die Schrauben der Kugelköpfe?
Guckst Du hier:
T2NJ72 hat geschrieben: Im Kapitel 40 steht eine Menge beschrieben was die vordere Radaufhängung angeht
Seite 270 im genannten PDF-Dokument.
73erBully hat geschrieben: Jetzt nur zu Sicherheit!
... nach Demontage immer neue Mutter verwenden!
73erBully
Beiträge: 243 Registriert: 26.01.2006 19:12
IG T2 Mitgliedsnummer: 41
Beitrag
von 73erBully » 25.03.2016 14:17
Hmmmm!
Brauchte die Schraube nur eine Umdrehungen lösen, aber ja, hast Recht!
Neue Schrauben können nicht schaden.
Weißt Du wo man die bekommt?
Werde morgen mal bei VW gucken.
Gruß Rüdiger
Beitrag
von Norbert*848b » 25.03.2016 17:34
73erBully hat geschrieben: Weißt Du wo man die bekommt?
Google mal nach 211 405 389 (Sechskantmutter M 18 x 1,5, selbstsichernd).
73erBully hat geschrieben: Werde morgen mal bei VW gucken.
Bei VW Classic parts als verfügbar gelistet, ob die aktuell beim "Freundlichen" zu haben ist kann ich leider nicht sagen.
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 021c9.html
Viel Erfolg!
73erBully
Beitrag
von 73erBully » 25.03.2016 18:35
Besten Dank!!!
BulliUli
Beiträge: 2050 Registriert: 20.03.2008 10:11
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag
von BulliUli » 26.03.2016 07:25
Rüdiger, wie sieht s mit dem Lenkungsdämpfer aus, der ist oft unbemerkt kaputt ?
uli
73erBully
Beitrag
von 73erBully » 26.03.2016 17:36
Wie bitte? Der ist doch erst 16 Jahre alt!
Das ist aber auch ein guter Tip.
Werde ihn mir mal nächsten Samstag mal zur Brust nehmen.
Undicht ist er aber nicht.
Gruß Rüdiger
73erBully
Beitrag
von 73erBully » 22.05.2016 08:38
Fehler ist gefunden!
Es war die Lenkschubstange!
So einfach das man nicht drauf koommt!!!! Arghhhh!
Gruß Rüdiger
Thomas R.
Beiträge: 333 Registriert: 01.03.2015 13:29
Beitrag
von Thomas R. » 22.05.2016 11:22
Hallo Rüdiger,
was war denn mit den Lenkschubstange nicht in Ordnung?
Kugelgelenke ausgeschlagen?
Gruß .....
73erBully
Beitrag
von 73erBully » 23.05.2016 08:12
Ja, war irgendwie zu blind das zu sehen.
Aber am Samstag hat jemand anderes noch mal drüber geschaut und es gefunden!
suomi_bus*818
Beiträge: 1102 Registriert: 25.08.2012 16:59
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag
von suomi_bus*818 » 23.11.2017 22:01
Mein Kastenwagen war auch so windanfällig. Heute bei dem milden Wetter habe ich mich mal drunter gelegt und meine Frau hat gelenkt. Hatte das Lenkgetriebe in Verdacht, aber es war ebenfalls die Lenkschubstange (ein Gelenk total ausgeschlagen). Keine Stunde später war die Lenkung wieder straff.
Hatte vom 72er noch die bereits überholte Stange liegen. Kann ich eigentlich beide Gelenke wechseln? Vermutlich nicht oder? Die eine Seite ist augenscheinlich eingepresst.
Erik
