Erfahrung Typ 1 mit Getriebe lange Übersetzung
- tom+claudis_bulli
Re: Erfahrung Typ 1 mit Getriebe lange Übersetzung
Hi Jörg,
vielen Dank, dass hilft mir sehr!
Das ist die Glocke die original am CM verbaut ist oder?
- surferspirit
Risse wie auf den Bildern lassen sich relativ gut mit Alu-Reibelot reparieren
- surferspirit
Die Getriebeglocke auf den Fotos habe ich ursprünglich von einem CP-Getriebe abgebaut.
Meines Wissens nach gibt es aber nur drei Getriebeglocken-Typen für den kurzen Anlasser: die ganz frühen aus den ersten T2a (ca. 8/67 bis 12/67) ... die sind aber viel schmaler am Getriebeflansch und passen wirklich nur an die ganzen frühen Getriebe (Kennzeichnung: Seriennummer ohne Getriebekennbuchstaben, Deckel an den Achswellen mit Hutmutern verschraubt). Dann die Getriebeglocke für kurze Anlasser und ungeführte Ausrücklager, VW-Teilenumer: 002 301 107 A. Und eben die abgebildete für kurze Anlasser und geführte Ausrücklager, VW-Teilenummer: 002 301 107 D.
- surferspirit
Bezüglich des Alu-Reibelotes: ich nehme sehr gerne dieses hier, klick klick: http://www.tmp-loettechnik.de/shop/prod ... miniumlot/
- tom+claudis_bulli
Ja so ähnlich sieht der Riss bei mir auch aus!surferspirit hat geschrieben:Risse wie auf den Bildern lassen sich relativ gut mit Alu-Reibelot reparieren
Bekommt man bei einer Reparatur mit Alu-Reibelot auch die Festigkeit wiederhergestellt? Ich habe damit keine Erfahrung!
- tom+claudis_bulli
Diese benötigt dann auch die kurzen Stehbolzen im Motorgehäuse oder?surferspirit hat geschrieben:Und eben die abgebildete für kurze Anlasser und geführte Ausrücklager, VW-Teilenummer: 002 301 107 D.
- surferspirit
Kurzer Anlasser = kurze Stehbolzen ...
...hast Du die Glocke für den langen Anlasser verbaut?
- tom+claudis_bulli
Nein, kurzer Anlasser, ich habe die original Kupplungsglocke vom CM verbaut!
- surferspirit
Alu-Reibelot ist der Hammer!
Die Festigkeit ist kein Problem. An der Reparaturstelle bildet das Alu-Reibelot zusammen mit dem Gehäuse eine neue Legierung, das kriegste so schnell nicht klein
- surferspirit
Es gibt übrigens doch noch mehr Getriebe-/Kupplungsglocken-Typen für den kurzen Anlasser...mit Angüssen für die obere Getriebeaufhängung, ohne Angüsse für die obere Getriebeaufhängung... VW mal wieder
