Seite 1 von 4
Starker Benzingeruch im rechten Lufteinlass!
Verfasst: 21.12.2015 11:19
von Karsti2310
Heute habe ich mal ein anderes Problem... Nach dem ich am Wochende meinen 70 Ps Motor eingestellt habe, habe ich gestern eine Ausfahrt gemacht... Läuft super. Allerdings folgt auf lange fahren auch mal tanken. Also vollgetankt. (Vorher nur 1/2 voll). Heute Morgen hat mich fast der Schlag getroffen. In der Garage stinkt es stark nach Benzin. Ein Leck ist nicht zu erkennen. Der Geruch kommt aber direkt aus dem in Fahrtrichtung rechts liegenden Lufteinlass. Links ist nichts zu riechen. Hier meine Frage: Ich gehe von einer Undichtigkeit der Tankentlüftung rechts aus. Kann ich die Schottwand zum Tank bei eingebautem Motor ausbauen um an die Verbindungen zwischen den Metallrohren der Entlüftung und dem Tank zu kommen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Viele Grüße und Danke im Voraus!
Re: Starker Benzingeruch im rechten Lufteinlass!
Verfasst: 21.12.2015 11:33
von Wörner
Die Schottwand lässt sich ausbauen ist halt Fummelei.
Gehe auch mal dem Einfüllrohr nach das Gummi ist
oft Poröss (der Schwarze Deckel im Motorraum ausbauen).
Verfasst: 21.12.2015 11:47
von Karsti2310
Meinst du den großen runden schwarzen Deckel rechts beim Luftfilter?
Verfasst: 21.12.2015 12:08
von Rolf-Stephan Badura
der runde Deckel geht schnell ab... darüber kannst Du vielleicht schon kontrollieren, wo die Sauerei ist...
Vermutlich ist es aber nicht nur oben nahe Tankteckel das Gummi - der liesse sich noch über diesen runde Öffnung austauschen.
Vielleicht auch unten der dicke Kummischlauch zum Tank porös oder eben nur die Schläuche Entlüftungsröhrchen,
Dafür muss die Wand zwischen Motor und Tank raus... laut VW muss dafür der Motor raus.
Ich hab' es aber auch schon mit ein wenig Gewalt auch so rausgezottelt - brauch dafür aber auch 15-30 min -
aber eben ohne Motor oder Vergaser abzubauen.... eine Hopfenaufguss zur Beruhigung der Nerven bereitstellen
(Beim Ausbau auch die 2 Schrauben von unten beachten - nicht nur die oben sichtbaren!)
Viel Erfolg
Verfasst: 21.12.2015 12:51
von Karsti2310
Super Tip, danke!
Verfasst: 21.12.2015 14:37
von t21975
Hallo Karsti2310,
schau mal hier:
https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... behor.html
Habe diese Teile bei meinem T2b auch erst vor kurzem erneuert.
Gleichzeitig habe ich die komplette Tankentlüftung getauscht, ist zwar eine Fummelei, aber bei einen Flachmotor ohne Motorausbau zu schaffen.
Verfasst: 21.12.2015 15:30
und gibt's auch bei vielen anderen Händlern in guter Qualität... und mit längerer Testzeit
Verfasst: 21.12.2015 15:35
von Karsti2310
Na dann ist die Weihnachtszeit ja gerettet...
Verfasst: 31.12.2015 11:07
von Karsti2310
So nun bin ich schon etwas dabei die Schottwand auszubauen. Aber ich finde die beschriebenen 2 " unteren Halteschrauben" nicht.....ich habe schon versucht sie zu ertasten oder zu fotografieren...Fehlanzeige. Alle Fotos habe ich mal angehängt.
Folgendes ist anzumerken: oben sind drei Blechklammern die man Wegbiegung kann. Hinter dem Motordichtgummi kann ich nichts finden.... Leider rührt sich das Biest nicht... Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, falls vorhanden auch mit Bildern?
VG und guten Rutsch!
Verfasst: 31.12.2015 11:43
von Robin
Hallo Karsti,
der Zugang von den genannten zwei Schrauben ist nicht vom Motorraum aus, sondern von unten. Den Bereich habe ich dir in deinem Bild mal markiert (entspr. ident. ist die Position der zweiten Schraube auf der rechten Seite).
Die Blechklammern müssen normal nicht aufgebogen werden.
