Heizgebläse VW T2 defekt?
Archibulli
Beitrag von Archibulli »
Hallo liebe Forummitglieder!
Ich fahre einen VW T2/Bj.78 Reimport USA. Gerade bin ich dabei, die Heizung wieder instand zu setzen: Alle Schläuche bei OK besorgt und angebracht. Am Heizgebläse schaute mich ein Stecker freischwebend ins Gesicht und ich besorgte noch ein Relais (Originalteil, anscheinend ungebraucht). Dieses angebracht und den Wärmeregeler vorne am Lenkrad nach unten gestellt. Zumindest hörte ich nun ein "Klick". Der Regler scheint irgendetwas zu machen. Der Lüfter allerdings rührte sich weiterhin nicht. Und jetzt kommts: Den Zündschlüssel umgedreht und der Bullimotor bleibt trotzdem an :stupid: Den Heizungsregler nach oben geschoben und der Motor geht aus :shock:
Hat jemand eine Idee, was ich als nächstes machen sollte? Vielen Dank im Vorraus!!!
Freundliche Grüße aus Berlin
Re: Heizgebläse VW T2 defekt?
Archibulli hat geschrieben:Und jetzt kommts: Den Zündschlüssel umgedreht und der Bullimotor bleibt trotzdem an Den Heizungsregler nach oben geschoben und der Motor geht aus
Das hört sich so an, dass da etwas mit Kabel 15 und dem Stromkreis für den Lüftermotor passiert/durcheinander gekommen ist (wenn der Motor weiterläuft obwohl Du die Zündung ausgeschaltet hast, bekommt die Zündspule offensichtlich immer noch "+"). Sieht also nach Verschaltung aus, für mich derzeit vom Schreibtisch aus schlecht auszumachen. Das wäre m.E. nach jetzt ein Fall für Messgerät (ersatzweise Prüflampe) und Verdrahtungsplan (und natürlich ein Vergleich mit den entsprechenden Kabelfarben).
http://www.vintagebus.com/wiring/
Gutes Gelingen!
Edit: Ob der Lüfter überhaupt läuft kann man in der Form testen, indem man ihn direkt an eine Batterie anschaltet. Man sollte aber besser eine Sicherung (8 A sollten reichen) dazwischen geschaltet haben. Vorher kann man noch überprüfen ob sich der Rotor überhaupt noch frei drehen lässt, nicht dass da die Lager festgelaufen sind. Eine Überprüfung mit dem Ohmmeter wäre eine weitere Option).
Archibulli
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link für den Verkabelungsplan, das wird weiterhelfen! :D :D :gut: :gut:
das Zusatzgebläse ist häufig defekt, weil die Lager festgegangen sind. Bevor du den Lüfter in Betrieb nimmst, prüfe bitte ob dieser sich leicht drehen lässt. Hatte schon ein paar dieser Dinger in den Händen und bei alles waren die Lager entweder fest oder kurz davor. Man kann den Motor aber zerlegen und die Lager neu fetten.
Der Aufwand hängt hier jedoch vom Baujahr und dem Hersteller der Gebläse ab. Wenn das Gbläsegehäuse aus Metall ist (frühe Ausführung) kann man den Motor recht einfach zerlegen, da dieser verschraubt ist. Bei den Versionen mit Kunststoffgehäuse ist das Motorgehäuse verpresst und lässt sich nicht so einfach zerlegen.
Archibulli
Das Gebläse habe ich nun extra geprüft, dieses läuft einwandfrei. Ich bin in Kabelplanlesen und Kabelprüfen nicht sehr geübt. Eins fiel mir allerdings auf: Das Pluskabel geht direkt an den Starter, ist das korrekt?
Hast du gesehen, daß das Relais an D+ hängt (blaues Kabel)?
Das Gebläse läuft also nur, wenn auch der Motor läuft = die Lichtmaschine lädt.
Archibulli
so, der Lüfter läuft wieder, alles OK. Allerdings kommt immer noch nur kalte Luft raus. Wie lange muss man den Bulli fahren, bis warme Luft rauskommt? Bin heute ca.15 Minuten gefahren und konstant kalte Luft :?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar :wink:
Schau unters auto, ob Deine Warmluft den Weg nach vorne schafft...
Sollte so nach 5min erste leichte warme Luft kommen.
Hängt aber eben
- korrekten Bowdenzügen zu den Heizklappen hinten
- den Heizklappen (viele Repros sind windschief und blasen nicht alles nach vorne)
- von Wärmetauschern ab (Original innen mit vielen Rippen oder Repro mit wenigen),
- den Zustand der Blechrohre und -verteiler (oft verrostet oder duchrostet)
- Zustand der Warmluftschlauches von hinten nach vorne
usw
Archibulli
danke, werde mich morgen mal unter den Bulli begeben...
Archibulli
Schön Abend!
Folgendes war unter meinem Bus aufzufinden:
Auf der einen Seite war der Bowdenzug an der Heizklappe lose, diesen habe ich wieder festgezogen. Auf der anderen Seite war der Bowdenzug gerissen. Dies ist nun wieder instandgesetzt.
Probefahrt: Zumindest ein leichtes warmes Lüftchen war zu vernehemen :D
Warm im Bus wurde es dadurch allerdings nicht. Jetzt meine Frage:
- gibt es vorne auch Heizklappen oder nur hinten? (habe vorne keine gefunden...)
- an den hinteren Heizklappen geht ein Rohr zu der Heizbirne und dann hinter der Klappe geht ein Rohr weiter nach vorne zum Bus, allerdings ist da noch eine Öffnung an der Heizklappe! Dort ist aber kein Rohr dran, kommt da noch eins dran oder bleibt das einfach offen??
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
