Motor ruckelt bei Vollgas / Motor aus nach Kaltstart
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Ahoi,
ich habe neuerdings zwei kleine Problemchen.
Mein Motor 50 PS, vom General überholt, Laufleistung 20.000 ruckelt seit kurzer Zeit, wenn ich das Gas ordentlich trete und hochbeschleunige.
Wird es vielleicht der Benzinfilter sein ?
Zweites Problem ist, wenn der Motor kalt ist, springt er auf Anhieb super an, geht aber, wenn ich kein Gas gebe, direkt wieder aus. Wenn ich etwas Fahre, bleibt er an.
lg, Tom
Re: Motor ruckelt bei Vollgas / Motor aus nach Kaltstart
sandkastenheld hat geschrieben: Wird es vielleicht der Benzinfilter sein ?
Nö!
Wenn der Motor sich direkt beim Gasgeben verschluckt, ist die Beschleunigerpumpe verdächtig.
--> Oben in den Vergaser reingucken, Starterklappe evtl. von Hand öffnen, damit man was sieht und dann einmal Vollgas geben. Aus dem Einspritzrohr sollte dann ein Benzinstrahl austreten, der Richtung Drosselklappenspalt spritzt. Wenn vorhanden, diesen Punkt erstmal abhaken.
Wenn das Geruckel während fast der gesamten Beschleunigung auftritt, dann wahrscheinlich wegen zu mageren Gemischs. Dein Kaltstartproblem deutet dabei auf Probleme im Leerlaufsystem.
--> Prüf mal, ob das Magnetventil ordentlich fest sitzt und ob es hörbar klickt, wenn man bei eingeschalteter Zündung das Kabel abzieht. Wenn da alles in Ordnung scheint, zunächst mal nach möglichen Falschluftquellen suchen und - wenn negativ - Vergaser zerlegen und reinigen. Zuvor kannst du mal probieren, ob der Vergaser auf ein Verstellen der Gemischregulierschraube reagiert.
http://www.youtube.com/watch?v=XOxxS1EMphU
http://www.youtube.com/watch?v=KWdZSr7x ... re=related
sandkastenheld
Danke boggser,
ich werde das die Tage mal ins Auge fassen. Da ich leider kein talentierter Schrauber bin, sondern eher Schrauber zusammenflicke, werde ich deine Vorschläge mal einem Freund auftragen.
Merci, Tom
