Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
- bullijochen
Re: Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
Handelt es sich vielleicht um Fälschungen?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Matthias S.
Das sind nicht richtigen.
Gelbe Konis: Rennstrecke
Rote Konis: Straße
Schwarze Konis: ?
Grüße, Matthias
Rote Konis: Straße
Schwarze Konis: ?
Grüße, Matthias
... KONI Classic! http://www.koni.de/pkw/produkte/performance/Matthias S. hat geschrieben:Schwarze Konis: ?
... und die Artikelnummern sind auch die richtigen, m.E. nach alles richtig gemacht, sollte wohl passen.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
ich habe meine Roten hier gekauft: pierrschop
ca. 300,-€ und kamen auch aus Holland. Keine Fälschungen und einwandfrei. Das hat etwas lange gedauert, war aber vorher bekannt, daher kein Problem.
Ich habe in der Bucht mitgeboten, aber google zeigt, dass der Händler viel mit VW macht und mehr andere Plattformen nutzt.
Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hi. In der Produkt Beschreibung steht "Hinweis: Dämpferfarbe klassisch rot"
Erik
Erik
In Onlineshops stimmen oft die Bilder nicht mit dem Teil überein. Die vier abgebildeten schwarzen wurden wohl im Paint mit dem Konisymbol versehen und dreimal kopiert.
Härtere Stoßdämpfer bringen schon was an Straßenlage, nur ist das nur die halbe Miete. Die Federung der Busse ist eher zu weich, nur lässt sich das nicht so leicht beheben.
Vorne gabs mal eine VA mit anderen Federpaketen, glaube für 1200 kg. Irgendwie Feuerwehr-Transportfahrzeug. Hinten die Drehstäbe vom Kastenwagen oder Womo, das wars dann.
Hinten kann man sich noch mit den Monroe Aufpumpteilen behelfen, damit er nicht so runterhängt.
Alternative wären Coil-overs, die sind aber teuer, da Anfertigung. Eintragen muss man die auch.
Was an meinem Bus wirklich was gebracht hat waren vorne einen dickeren Stabi einbauen und hinten einen. In Kurven wirklich eine Verbesserung, also ich schaffe es auf drei Rädern um die Ecke, so straff sind die. Naja, Hauptmanko ist immer noch die Federung, da bringen Stabis auch nichts. Kommt eine Bodenwelle, knallt man trotzdem in die Anschläge.
Stoßdämpfer habe ich gekürzte Spax, ganz zugedreht. War eine Sonderanfertigung, ist schon 20 Jahre her. Gibts die überhaupt noch?
Maik
Maik
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Jup, die gibt es noch - in gekürzt und ungekürzt http://www.coolairvw.co.uk/Category/0/E ... hocks.htmlVeeduby hat geschrieben:...
Maik
bin ja auch am überlegen, was in meiner Feuerwehr zukünftig seinen Platz findet. Koni, Bilstein B6 oder Spax
Hatte bis jetzt mit allen drei Marken gute Erfahrungen in den unterschiedlichsten Autos...
Die Bilstein hat wohl niemand montiert, oder?
@Maik - wie bist du denn mit den Spax zufrieden? einmal eingestellt und für 20 Jahre unverändert?
Jo, dämpfen tun die schon gut, also die Vorderachse poltert schon gelegentlich.
Einmal eingestellt, sprich ganz zugeknallt und fertig. Weicher wollt ich die nicht,
wenn dann eher härter, aber das ist wie gesagt eher die Aufgabe der Federn, eigentlich.
Ich würd die wieder kaufen. Damals waren die ziemlich hip zu der Zeit.
Mal sehen, vielleicht fährt dieses Weihnachten der Weihnachtsmann über England nach
Deutschland und bringt mir die Red9Design-Vorderachse mit.
Wobei die ohne Stabi ist, umpf! Warum??? Wieder selber was bauen...
Und hinten Coil-Overs. Ich will den halt so tief lassen, aber wieder mehr Zuladung,
und bessere Straßenlage. Nicht umsonst bau ich mir grade die Bremse vom
Boxster S ein! Dann noch was neues in den Maschinenraum.
Maik
Maik
Danke für den Link! Die GAZ sehen ja interessant aus! Nur gibts da für die Feder nur eine Federrate, aber verschiedene Längen? Und die Länge passt nur bei den dazu genannten Dämpfern?
Red9 hat da doch auch was für hinten, mal gucken.
Maik
Maik
Edith hat geguckt, Red9 verwendet auch Spax.
Hier vorne eingebaut: http://lunaticantics.blogspot.de/2007/1 ... hocks.html
Ich glaub heute ist schon Weihnachten, sabber
Nur vorne müssen dann die Drehstäbe raus, und dann die Dummie-Wellen rein? Sonst ists zuuu hart?
Und für hinten gibts das nicht? Da müssten dann die Drehstäbe raus und Unibalgelenke rein?
Die gibts bei Red9 nicht, sondern nur bei MBT-Construction? Die sind teuer, hab ich schon angerufen.
Irgendwie gibts fürn T2b keine Komplettlösung wo zueinanderpasst?
Maik
Maik
