Seite 1 von 2
Feder Ausrückhebel Kupplung
Verfasst: 24.02.2016 14:41
von helly
Mein Bus ist ein 78er mit Typ 4,
Die Feder vom Ausrückhebel der Kupplung ist gebrochen,
Wo gibts die den jetzt?
Ich find immer nur welche bis 75, da ist die Welle ja dünner.
Danke für Hilfe!
Helly
Re: Feder Ausrückhebel Kupplung
Verfasst: 24.02.2016 16:36
von MichaB
Meinst Du evtl. die
hier.
#micha#
Verfasst: 24.02.2016 18:21
von Wolfgang T2b *354
Uiiih, VW Classic hat noch Teile unter 2 Euro? Und ich dachte immer, so kleine Zahlen können die gar nicht
Verfasst: 24.02.2016 19:15
von helly
Hallo Micha,
Das wird aber nicht gehen, die Federn sind kleiner bis 75 und danach größer, die haben eine für alle??
Verfasst: 24.02.2016 19:55
von Norbert*848b
Hallo Helly,
laut Ersatzteilliste vom Knappmann brauchst Du wohl das Teil 091 141 723 (Drehfeder ab F 216 2 000 001 >>).
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /et_nr.htm
Googelt man danach (mit 091-141-723), so wird man meist auf Ersatz verwiesen und nur noch der Kanadier hat die Originalfeder:
https://www.germansupply.com/home/custo ... 303&page=8
Andererseits sollte es bei Ralfs VW-Teile noch etwas Gebrauchtes geben, laut Liste sieht das jedenfalls so aus:
Seite 63; Bildkatalog Seite/ Nr. 019/041
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Was bei classic Parts ausgeworfen wird, kommt mir leider irgendwie spanisch vor.
Mag ja sein, dass es trotzdem passt.
Hoffentlich hast Du Erfolg mit diesem Hinweis.
Verfasst: 24.02.2016 20:37
von MichaB
Hi Helly
Wie wäre es denn mit ner Anfrage bei Classic-Parts.
Die sollten das doch wissen
#micha#
Verfasst: 29.02.2016 19:35
von Zamba
hi,
falls es sich noch nicht geklärt hat: die kanadische feder auf dem foto, welches norbert verlinkt hat ist die, die hoffmann als "frühe" einzelfeder verkauft und die auch genauso aussieht wie meine originale "frühe" feder.
bei bus-ok gibt es einen repsatz für die ausrückwelle
http://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Reparatu ... -113198026 , der auch für die 002er getriebe angegeben ist, aber eine feder enthält, die anders gedreht ist und zumindest bei mir zweifel entstehen läßt, ob sie für die 002er getriebe geeignet ist.
gruß und auch viel erfolg am getriebe
Verfasst: 02.03.2016 17:37
von helly
weit bin ich noch nicht, außer das keiner was hat,
überlege diesen Satz von CSP zu holen,.. nur dauert die Lieferung.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Danke
Helly
Verfasst: 02.03.2016 17:54
von Zamba
Also, wenn du aus Urfeld bei Köln bist, kannst du dir die Feder auch bei mir abholen. oder ich schicke sie Dir per Post, weil genau die paßt beim 002er NICHT.
Gruß Gudrun
Verfasst: 14.04.2016 10:37
von helly
für alle die es wissen wollen:
das Set von CSP hat leider KEINE passende Feder enthalten.
Glücklicherweise habe ich eine Kiste mit NOS Teilen gefunden wo die Welle und Feder mit dabei war.
jetzt kann ich endlich zusammenbauen.
Danke für alle die hier im Forum helfen!
Helly
