Lenkgestänge
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Lenkgestänge
Beitrag von Max Burn »
Hallo Liebe Bulli-Freunde.
Ich habe inzwischen gesucht und gesucht... habe aber keine Lösung gefunden. Wie schwer ist es die Lenkstangen zu lösen? Wir sind hier seit stunden zugange und es will einfach nicht.
Max
Re: Lenkgestänge
Hallo Max,
meinst Du den Lenkstockhebel, also dieser Arm der auf die (waagerechte) Achse des Lenkgetriebes gesteckt ist?
Hast Du unter diesem Begriff hier im Forum schon gesucht? Ich meine, da sind hinreichende Tipps vorhanden.
z.B. viewtopic.php?f=7&t=19896&p=201655&hili ... el#p201655
Max Burn
Re: Lenkgestänge
Hi norbert. Wir meinen die Verbindung, welche an der VA hängt. da wir diese Rausnehmen wollen/müssen.
Re: Lenkgestänge
Hallo Max,
ist also das Ausbauen der Spurstangen gemeint?
... geht genauso und mit gleichem Ausdrückwerkzeug wie "Lenkschubstange" ausbauen. Siehe Seite 266:
http://www.amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf
Edit 10.10.2021, Mod. Norbert
Der Link …“amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf“
funktioniert leider seit langem nicht mehr.
Ein ebenbürtiges Nachschlagewerk findet sich in der Knappmann-Sammlung:
Ich hab jetzt nicht überprüft, ob die Seitenzahlen überein passen, bitte ggf. etwas blättern.
oder:
http://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!84
... gut Vorspannen und leichte Schläge aufs Auge wirken Wunder.
Max Burn
Re: Lenkgestänge
Ja u.a. die Spurstangen. Aber der erste Abziehen ist schon naja... kaputt.
Max Burn
Re: Lenkgestänge
Der erste Abzieher ist leider den Belastungen erlegen... 2 von 3 armen abgerissen....
Re: Lenkgestänge
Max Burn hat geschrieben:Der erste Abzieher ist leider den Belastungen erlegen... 2 von 3 armen abgerissen....
China-Ware? Geht ja gar nicht. :(
Kukko oder so sollte es schon sein, hat damit bei meinem Bus immer geklappt. :wink:
Re: Lenkgestänge
:roll:
Für Spurstangen verwendet man "Klick mich!"
Max Burn
Re: Lenkgestänge
Ich gucke mal ob ich einen spurstangenabzieher morgen hier bekomme... ansonsten schon mal besten Dank für die Hilfe. Ks tools war der Hersteller... wurde aber anstandslos zurück genommen
Panelvan69
Re: Lenkgestänge
Beitrag von Panelvan69 »
Hi, aber den Abzieher am besten auch nicht so extrem belasten. Vorspannen und dann seitliche Schlage auf die Aufnahme sollten zum Erfolg führen.
Wenn kein Abzieher zur Hand ist gehts auch mit der breiten Seite einer Spitzhacke,die dazwischen geklemmt wird. Das aber aesper nur wenn der Kopf ohnehin ersetzt wird.
Viel Erfolg,
Sebastian
