Seite 1 von 3
Frage zu Kosten Verbrauchsmaterial
Verfasst: 19.04.2016 15:02
von aviator
Hallo liebes Forum,
die Restaurierung der Karosserie meines T2a im Fachbetrieb ist nun abgeschlossen. Mit der Qualität der Arbeit bin ich zufrieden und auch die abgerechneten Stunden sind für mich weitgehend nachvollziehbar.
Über die Summe für pauschal abgerechnetes Verbrauchsmaterial habe ich mich allerdings gewundert und um eine Aufstellung gebeten. Ich habe diese mal unten rein kopiert.
Es wäre super wenn die Profis unter Euch mal kurz drüber schauen könnten und mir sagen könntet, ob die Auflistung im Rahmen dessen liegt, was man erwarten kann.
Z.B. kommen mir 5 Flaschen Schutzgas und fast 200 Flex-/Trenn-/Fächerscheiben sehr viel vor.
Stück Verkaufspreis netto Verkaufspreis brutto
Trennscheibe klein 61 3,25 € 198,25 € 235,92 €
Fächerscheibe groß 17 2,55 € 43,35 € 51,59 €
Flexscheibe klein 118 1,45 € 171,10 € 203,61 €
Polinox Reiniger 4 12,18 € 48,72 € 57,98 €
Inox-Spray 9 20,62 € 185,58 € 220,84 €
Schweißdraht 5Kg 1 82,22 € 82,22 € 97,84 €
Silberlot pauschal 1VPE 1 60,00 € 60,00 € 71,40 €
Schweissgas pauschal pro Flasche 5 198,00 € 990,00 € 1.178,10 €
Minidisc-Schleifscheiben 20 4,76 € 95,20 € 113,29 €
Stichsägenblätter 1 Satz=10 St. 10 5,20 € 52,00 € 61,88 €
Zinnstäbe 4kg 4 56,00 € 224,00 € 266,56 €
Stahlblech 1 40,00 € 40,00 € 47,60 €
2.606,60 €
Sorry, wegen der Formatierung. Ich bekomme das hier im Forum leider nicht besser hin.
Re: Frage zu Kosten Verbrauchsmaterial
Verfasst: 19.04.2016 15:53
von Sgt. Pepper
Das lässt sich nur bewerten, wenn man weiß was alles gemacht wurde.
Wenn es sich um eine Vollrestauration handelt (also fast alle üblichen Schwachstellen mit Austausch der Schweller) kommen mir die 200 Flexscheiben (Trenn- und Fächerscheiben) schon realistisch vor. Grade die schmalen Trennscheiben halten nicht besonders lange und brechen sehr schnell wenn sie verkanten und das kommt häufiger mal vor. Schleifscheiben sind auch schnell durch.
Das mit dem Schweißgas kommt mir auf den ersten Blick auch recht viel vor, zumal dies auch mit Abstand der größte Posten in der Verbrauchsmaterialliste ist. Der Begriff "Schweißgas" ist auch sehr ungenau. Da gibt es verschiedene inertgase von CO2 bis Sagox (Mischgas). Für eine 10l Füllung ist man z.B. bei Sagox bei ca. 30€ (ohne Flaschenpfand). Hier kannst du ja mal nachfragen wie groß die Flaschen sind und ob sie dir die Gas-Art nennen können. Dann kannst du ja selber mal Vergleichen.
Ansonsten kann ich auch nur sagen, da kommt halt ne Menge an Kleinmaterial zusammen bei einer Restauration, da muss man sich nicht wundern.
Verfasst: 19.04.2016 16:20
von kabul
Oha! Da hatta wohl immer gefüllte Flaschen gekauft... das Lehrgut gehört jetzt eigentlich Dir!
Nur Füllung sollte um die 50€ Brutto liegen und 5 Füllungen á 10 L scheinen mir echt übertrieben, was wurde denn alles geschweißt?
Hubertus
Verfasst: 19.04.2016 16:46
von bullijochen
Also ich bei mir ein Flasche gehabt und damit hab ich meinen damals komplett geschweiß.Schweller, Radläufe vorne hinten, Wagenheberaufnshmen und Abschluß Blech. Schweißdraht hat auch eine 5kg Rolle gereicht. 200 Flexscheiben hab ich auch nicht gebraucht. Leg mal 200 hin das is nen ordentlicher Berg. Ich würde mal 50-100 schätzen. Das Problem ist wenn man es privat macht geht man halt öfters los und kauft 10 Stück wirklich aufschreiben tut man sich das auch ned. Wollte es nämlich gar nicht so genau wissen..
sber 200 würde ich für das was ich gemacht habe nicht schätzen. Kommt halt drauf an was gemacht wurde..
Verfasst: 19.04.2016 17:26
von aviator
Danke für die Antworten bis jetzt. Gemacht wurde im Wesentlichen:
Frontmaske komplett, Kniestücke, Fahrerhausboden, Schweller komplett, Wagenheberaufnhamen komplett, Türhaut Beifahrer, Türhaut Schiebetür unten, Seitenteil li., mitte ohne Fensterrahmen, Radläufe hinten , Ecken hinten (klein), Batteriebleche, Heckblech. Seitenscheibenrahmen hi. links, unten, schmales Teilstück von Boden links außen. Also schon recht viel aber es es könnte noch mehr sein (z.B. Boden komplett).
Also, findet Ihr auch dass insbesondere der Posten "Schweißgas" (EUR 1.178,--) sehr hoch erscheint?
Verfasst: 19.04.2016 18:03
von MichaelDresch
könntest du mir sagen wieviel die Werkstatt die Stunde verlangt hat und wieviele Stunden dein Karosseriebauer benötigt hat?
Bei mir wurde die Arbeit im ähnlichen Umfang, fast genauso, gemacht.
Stunden waren 274.
Danke für die Daten, wäre schön mal einen Vergleich zu haben.
Bei mir ca. eine große Flasche Gas benötigt und ca. 60 Scheiben.
Verfasst: 19.04.2016 18:18
von sham 69
Ich habe meinen Bus mit einer großen Flasche durchgeschweisst!
Verfasst: 19.04.2016 19:38
von Mani
ich hab anderthalb Flaschen gebraucht...allerdings hab ich einmal vergessen wieder zuzudrehen und nach zwei Wochen Pause war die Flasche leer...vielleicht gibts in der Bude ja auch so nen Typen mit löchrigem Kopp ? :unbekannt:
Das mit den Scheiben kann hinkommen. hab etwa die Hälfte von deinen Sachen machen müssen und 5 oder 6 10er packs verbraucht. die dünnen sind wirklich schnell weg. Und wenn ich noch nen halben cm nutzen kann, nutz ich den auch...manch anderer mag da schon austauschen...
Verfasst: 19.04.2016 21:25
von aviator
MichaelDresch hat geschrieben:Hi,
Stunden waren 274.
Bei mir waren es etwas über 300 Karosseriebaustunden, also recht ähnlich. Stundensatz EUR 70/netto.
Auch an alle anderen vielen Dank. Bei den Kosten für das Gas werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken.
Verfasst: 19.04.2016 21:47
von Mani
ui...das sind ja 25.000 €.
da ist das Material n Klaks dagegen. Ich hab meine Zeit nicht gestoppt, hab ja alles selber gemacht. Aber aufs halbe jahr gerechnet bestimmt auch so in etwa gebraucht. War mir gar nicht bewusst, was man da so sparrt.
Meine erste Berechnung rein für Teile war in etwa 1700 gewesen...aber mit dem ganzen Kleinkram wie zig Rollen Küchenpapier, Müllbeutel, Schleifkram, Zinn, Spachtel, Farben und und und... bin ich dann auf knapp 5000 gekommen. Also da kommt wirklich etliches zusammen, was man nicht auf dem Schirm hatte.
Aber deiner sieht dann bestimmt auch aus der Nähe toll aus. Würd ich meinen bei ebay verkaufen wollen, würde er bestimmt nach den Bildern ne ordentliche Summe erreichen, aber beim Abholen würde sich der Käufer denken "was zur Hölle..."
Hab aber in den zwei Jahren seitdem auch schon wieder 30000 km mehr auf der Uhr und einige kampfspuren vom täglichen Einsatz, die mich nicht so sehr ärgern.
schöne grüße
Mani
