Aufstelldachdichtung zur Gepäckwanne lösen
bulli77
IG T2 Mitgliedsnummer: 634
Beitrag von bulli77 » 27.04.2016 10:18
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei die Gepäckwanne und das Aufstelldach zu überarbeiten und hänge gerade daran die Gummidichtung des Aufstelldaches zur Gepäckwanne hin zu lösen. Ich kieg das blöde Ding aber nicht ab. Es scheint festgeklebt zu sein.
Wenn ich mir das Bild auf bus-ok anschaue, dann sieht es so aus als ob die nur gesteckt wird. Taucht die Dichtung bei bus-ok was, falls ich meine nur durch Zerstörung lösen kann?
Wie ist die denn bei Euch befestigt?
Matthias
Kolja
Re: Aufstelldachdichtung zur Gepäckwanne lösen
Beitrag von Kolja » 28.04.2016 23:06
Hallo Matthias, ich habe gerade deinen Hilferuf in einem anderen Thread vernommen, deswegen schnell meine kleine, bescheidene Antwort zu deiner Frage.
Bei meinem Westfalia (gleiches Dach) hatte der Vorbesitzer die Dichtung an der Gepäckwanne auch verklebt, allerdings nur mit Silikon und das fiel einfach ab. Die neuen Dichtungen und auch die Original Dichtung wird/wurde nur gesteckt, funktioniert kinderleicht und ergibt ein tolles Ergebnis. Versuch's einfach mal mit noch mehr Kraft, aber Achtung mit dem GFK oder schneide die alte Dichtung nach und nach mit einem Cutter runter - hier Achtung mit den Fingern ;)
Viel Erfolg.
Grüße Kolja
home is where i park it
bulli77
Beitrag von bulli77 » 29.04.2016 01:27
Servus Kolja
Dank für den Hinweis. Dann werd ich mal mit sanfter Kraft versuchen das Ding zu lösen
Grüße Matthias
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 31 Gäste
