Anstieg Drehzahl nach Start auf 3500 U/m und Motor stirbt ab
bazi
Beitrag von bazi »
Grüß Euch,
habe gestern versucht meinen Bus nach einjähriger Standzeit wieder zum Laufen zu bringen.
Es zeigt sich ab dem tadellosen Anspringen immer das gleiche Muster:
- kurz nach dem Anlassen steigt die Drehzahl ohne mein zutun auf bis zu 3500 Umdrehungen
- nachdem die Drehzahl in der Region 2 - 3 Sekunden anhält sinkt sie relativ rasch und der Motor stirbt ab
- auch wenn ich nach dem Startvorgang Gas gebe, nimmt der Bus dieses nur widerwillig, wenn überhaupt, an
- ein schleichendes Fortbewegen war dann z. T. möglich
Bevor ich mich auf die Fehlersuche von Tank, über Benzinpumpe (Filter) bis zum Vergaser wage, wollte ich kurz die Fachmeinung von Euch einholen. Vielleicht habt ihr ja einen Tip für mich.
In meinem Bus ist ein 1,6er mit 50 PS verbaut.
Vielen Dank
bazi
74`er Spachtelbus, 50 PS, no Westfalia
Re: Anstieg Drehzahl nach Start auf 3500 U/m und Motor stirb
Erst mal gucken, ob am Vergaser alles gängig ist (Klappen, Hebel, Seilzug). Dann die Gummimanschetten am Saugrohr prüfen. Wenn du einen Bremskraftverstärker hast, auch dessen Unterdruckleitung mal beäugen. Der Motor bekommt jedenfalls von irgendwas zu viel, entweder Gemisch oder (wahrscheinlicher) bloß Luft.
bazi
Beitrag von bazi »
Vielen Dank,
dann werde ich mich bald mal auf die Fehlersuche machen.
Ciao
bazi
