T2a Zündschloss ausbauen
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Re: T2a Zündschloss ausbauen
Beitrag von bulli71 »
Norbert*848b hat geschrieben:Hallo Domi,
bulli71 hat geschrieben: 03.01.2020 15:03 Oder du suchst ein anderes Schloss als Spender, was nicht ganz leicht werden dürfte.
… das sehe ich etwas entspannter. Noch sind diverse Schließzylinder bei Ralf zu m.E. nach moderaten Preisen gelistet (Seite 173): https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Ein Umbau auf die vorhandenen Schließung / Codierung sollte von den bereits genannten Ansprechpartnern wohl möglich sein. :wink:
Ich hatte vor einiger Zeit meinen a wieder von der b Lenksäule auf die vom a zurück gebaut. Zumindest die ganze Einheit hatte Ralf nicht mehr, und die anderen Angebote waren durchaus ambitioniert, bis ein netter Mensch aus dem Forum ein gutes Angebot gemacht hat...
www.thorstenwinter.de
Thorsten
Haugens
Beitrag von Haugens »
Danke für eure Tipps! :gut:
Da ich mich offenbar unklar ausgedrückt habe hier meine ursprüngliche Idee:
  • Neues 90°-Schloss kaufen
  • Altes & neues Schloss zerlegen
  • Hinteres Teil am alten Schloss durch das "Neuteil" ersetzen (siehe Bild unten)
  • Altes Schloss wieder in den Bus einbauen
Könnte sein, dass der hintere Teil austauschbar ist. Dafür müsste man aber beide Schlösser auseinanderschrauben können.
VW T2b Camper, BJ 74, 1.8l AP (umgebauter Typ127), CM-Getriebe, Original US-Westy mit Ami-Hochdach.
Roger211
Beitrag von Roger211 »
eventuell fragst du da mal, der bietet ja mehrere Schlösser an. Vielleicht hat der ja was für dich.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Gruß Jens
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
ja man kann ein Zündschloss zerlegen. Für den Schließzylinder selbst benötigt man spezielles Werkzeug.
Das hintere Teil kann man demontieren indem man das Schloss mit einem Schlüssel öffnet und einen Splint in dem frei werdenden Bereich austreibt. Vorher die Position merken! Dann ist darauf zu achten, das man den Schlüssel weder dreht noch zieht. Sollte das denn noch passieren, wird das Schloss gesperrt und lässt sich nur mit speziellem Werkzeug wieder in Stand setzen. Fotos habe ich dazu keine.
Ich mache soetwas von Zeit zu Zeit. Auch kann man das Schloss an einen Schlüssel anpassen. Aber die Schließplatten haben andere Abmessungen wie die üblichen Türschlösser, daher benötigt man auch fast immer einen Teilespender.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
markus196
Beitrag von markus196 »
Hallo Zussamen,
ich bin mit meinem Bus in Urlaub gefahren und hatte vorher nie Probleme mit dem Schloß. Jetzt auf einmal geht der Motor manchmal plötzlich aus und lässt sich nur mit Feingefühl am Zündschloss starten. Schaut so aus als wäre das defekt. Gibt es eine Möglichkeit das Schloß notdürftig zu überbrücken so dass ich nicht in der Pampa liegen bleibe bzw. kann ich da noch irgendwas optisch kontrollieren? Wie sind die Kabel am Schloß angeschlossen? Gelötet und gesteckt? Und ja, das ist mein eigener Bus, ich führe nichts Böses im Schilde und wer mir einen Tip hat darf auch gerne vorher von mir per PN ein Foto des Fahrzeugschein und Ausweis fordern.
Gruß und danke
Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Hallo Markus,
markus196 hat geschrieben: 18.07.2020 09:52 Gibt es eine Möglichkeit das Schloß notdürftig zu überbrücken so dass ich nicht in der Pampa liegen bleibe bzw. kann ich da noch irgendwas optisch kontrollieren?
Ja, die Möglichkeit gibt es. Bei Dir scheint also der Zünd-Anlassschalter zeitweise auszusetzen.
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/90586 ... 5865a.html
Hilfreich für die Orientierung ist der Schaltplan: http://vintagebus.com/wiring/bus-69-70.jpg
Die konkrete Maßnahme werde ich hier nicht öffentlich machen, sondern Dir das per PN mitteilen.
markus196
Danke. Hab zurückgeschrieben.
Hab am Schloß ein Kabel mit zerbröseltem Kabelschuh gefunden und mit Draht fixiert.
Seitdem hab ich keine schaltbare Kl15 mehr. Kontrolleuchten gehen nicht an. Blinker gehen auch nicht. Dafür kann ich mit abgezogenem Schlüssel Licht und Fernlicht bestätigen. Schöner Mist.
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Hallo Markus,
markus196 hat geschrieben: 18.07.2020 13:17 Hab am Schloß ein Kabel mit zerbröseltem Kabelschuh gefunden und mit Draht fixiert.
Das braune Kabel ist der "S"-Kontakt. Funktion: Schlüssel noch gesteckt und Fahrer-Tür geöffnet, dann "plärrt" der Summer.
(… und erinnert einen daran, dass man den Schlüssel abzieht beim Verlassen des Fahrzeuges.)
War damals ein Feature für Ami-Busse wegen Sicherheit, Stichwort Kinder im Auto.
Auf diese Funktion kann man erst einmal getrost verzichten. :D
markus196 hat geschrieben: 18.07.2020 13:17 Dafür kann ich mit abgezogenem Schlüssel Licht und Fernlicht bestätigen.
Das sollte eigentlich vorher eigentlich auch so gewesen sein.
Schau bitte einmal in den Stromlaufplan. Klemme 30 (Dauerplus) geht direkt auf den Lichtschalter.
Da kann man das Fahrlicht einschalten, auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.
markus196
das mit dem Lichtschalter wusste ich nicht, ist man von modernen Autos anders gewohnt und probiert man in der Regel nicht aus.
Problem ist behoben, die Platine hinten am Zündschloß ist nicht mehr ganz fest. Wenn ich den Zündschlüssel fest rein drücke geht wieder alles. Hab wohl beim lösen der Lenksäule und durch das zum Fahrersitz ziehen der Lenksäule die Kabel am Zündschloss auf Spannung gebracht und die Platine ein kleines Stückchen weiter raus gezogen und so die Kontakte vollends unterbrochen gehabt. Hab jetzt ein Stück Unterdruckschlauch so zusammengerollt und hingetüddelt dass die Platine in das Zündschloss und gegen die Kontakte gedrückt wird. Sollte hoffentlich bis nach Hause halten, danach werde ich das Zündschloss wohl tauschen müssen.
Gruß Markus (und danke Norbert)
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Hallo Markus,
markus196 hat geschrieben: 18.07.2020 15:07 … und danke Norbert
Bitte sehr, gern geschehen. :D
markus196 hat geschrieben: 18.07.2020 15:07 … das mit dem Lichtschalter wusste ich nicht, ist man von modernen Autos anders gewohnt und probiert man in der Regel nicht aus.
BTW I: … nicht wirklich haben alle modernen Autos den X-Kontakt im Zünd-Anlassschalter (Fahrlicht aus bei abgezogenem Zündschlüssel).
markus196 hat geschrieben: 18.07.2020 15:07 Hab wohl beim lösen der Lenksäule und durch das zum Fahrersitz ziehen der Lenksäule die Kabel am Zündschloss auf Spannung gebracht und die Platine ein kleines Stückchen weiter raus gezogen und so die Kontakte vollends unterbrochen gehabt.
Gut, dann hast Du wohl selbst die Grundlage für die Panne gelegt und brauchst dafür niemand anders zu Ohrfeigen. :lol:
markus196 hat geschrieben: 18.07.2020 15:07 Sollte hoffentlich bis nach Hause halten, danach werde ich das Zündschloss wohl tauschen müssen.
Das wünsch ich Dir von Herzen, dass der Schalter das durchhält und ja, unbedingt einen neuen einbauen (einen weiteren vielleicht gleich noch als Ersatz?!).
BTW II: Man sollte immer einen ausgedruckten Schaltplan für sein Fahrzeug mit dabei haben. Selbst wenn man nicht so versiert ist den lesen zu können bzw. denn zu verstehen, so trifft man doch häufig auf Leute, die damit umgehen können und einem dann behilflich sein könnten. :wink:
