Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Re: Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Das mittlere Blech von meinen drei bereits lackierten könnte auch noch fehlen, sieht man aber auch nur auf dem fehlenden Bild.
...die Repro-Anlagen passen oft nicht ohne Nacharbeit - die Passgenauigkeit ist teilweise übel...Micky77 hat geschrieben: Aber es wird ein original Nachbau Auspuff montiert
Vielleicht ein Grund die USA- Anlage zu erhalten. Auf den Bildern kann ich den Zustand nicht erkennen.
Gruß Bernd
Die US Anlage sieht gut aus.
Meine mal irgendwo gelesen zu haben das die Anlagen nicht so dolle sind wegen Minderleistung gegenüber Euro Anlagen.
Kann mir jemand sagen ob meine US Auspuffanlage eine mir G Kat ist. Meine gelesen zu haben das es für Kalifornien eine mit g kat gegeben hat.
Werde mein Westfalia Dach überarbeiten und lackieren lassen.
Muss Ich bei der Demontage des Daches auf was bestimmtes achten ?
In welcher Reihenfolge seid Ihr vorgegangen ?
Danke und ein schönes We noch.
den "geregelten Kat" gab es erst im Modelljahr 79 für Kalifornien, der Kat wäre dann nicht so sichtbar vor dem Endschalldämpfer montiert (schau mal hier http://www.bus-boys.com/exhaustcomp1979-cal.html).
Gruss
Marcus
der einen solchen Motor hat
Gruss
Marcus
Bin ein wenig minder demontieren angefangen . Der Vorbesitzer hat sich elektrisch sehr ausgetobt. Viele Kabel abgekniffen. Tempomat verbaut. Viele Kabel abgekniffen. Ahk elektrik verbaut.Echt zum heulen. Habe schon ein wenig geschaut jedoch noch nicht viel gefunden .
Ist es schwer einen neuen Kabelbaum zu montieren ?
Weiß jemand wo Ich einen US Kabelbaum für meinen 78 Westi bekomme?
Danke
Danke
Hab einen neuen Kabelbaum in meinen Westy gezogen
Ist gut machbar mit ein wenig Ahnung und dem passenden Schaltplan.
In England gibt es einen Anbieter der Kabelbäume für alle Baujahre anbietet. Ich weiß aber nicht wie gut die wirklich passen...
Ich ringe auch gerade mit mir und einem neuen Kabelbaum. Bei mir ist auch einiges nicht so, wie es sein sollte. Erschwerend gibt es auch einen Kabelbrand unter dem Armaturenbrett. Alles was ich bisher hier gelesen habe, deutet darauf hin, dass die besten Ergebnisse mit einem Selbstbau erzielt wurden. Dabei berücksichtigen die Weitsichtigen auch gleich einige Zusatzeinbauten. Ich versuche das Ausmaß aber noch etwas genauer zu analysieren, bevor ich mich zu einem ganz neuen entschließe.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Da bin Ich ja nicht alleine.☺
Weist Du denn wo Ich einen Kabelbaum für meinen US Westi bekomme?
Möchte meinen Elektroniker nicht auch noch einen neuen Kabelbaum bauen lassen.
