Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Re: Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Ich muss sagen das Ich die Tür auf einem Tisch liegen habe. Sie lässt sich leicht drehen.
Denke sie wandert 3 bis 4mm.
Werde mir die samtleiste nochmal genau ansehen.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
ich hatte vor einigen Monaten dasselbe Problem auf der Beifahrerseite. Bei mir ging es allerdings um eine temporäre Plexiglasscheibe, die ich ein paar Millimeter zu klein zugeschnitten hatte (mein Original war zerdeppert worden und ich hatte keine präzisen Abmessungen). Damals habe ich mir mit einem ca. 2 x 5 mm großen Kunststoffprofil geholfen, dass ich auf ganzer Länge in den Grund der hinteren Samtschiene geschoben habe. Das hat einwandfrei funktioniert.
Doch es gibt in dem Zusammenhang noch einen zweiten Aspekt. Die Glasscheiben, die ich inzwischen in den Händen hatte, sind überraschenderweise nicht auf den Millimeter identisch gewesen, weder in der Breite und erst recht nicht in der Höhe. Vielleicht hast Du ein "kleineres" Exemplar erwischt.
Danke
Werde das auch mal Probieren. Es sind nämlich neue Scheiben. Die alten haben zu lange im Sand gestanden
Habe heute meine Bremsen entlüftet.
Hatte ja die Stange die zum BKV geht demontiert.
Kann mir jemand sagen wie ich die Korekte länge der Stange einstelle?
Danke
Danke
Hallo Ingo,
… die Antwort auf Deine Frage sollte sich mittels Seite 283 klären lassen :
Perfekt
Danke Norbert.
Danke Norbert.
Habe noch eine frage zur Elektrik. Habe aus dem Hauptkabelbaum kommend im Bereich Schottwand 2 blaue Kabel über.
Einer ist mit 2 Kabel an einem Flachstecker montiert. Der Andere ist ein einzelner an einem Flachstecker.
Die Position der Kabel ist nicht richtig,werde dieses ändern. Kann es sein,das der eine blaue an dem Richter von der Schottwand kommt und der andere an dem Kabelbaum der Lima?
Danke für Eure Hilfe
Hallo Ingo,
ist das der originale Kabelbaum von Deinem 78er Modell?
Haben die beiden Steckhülsen von dem blauen Kabel untereinander eine Verbindung?
Endet das blaue Kabel vorne auf der Ladekontrollleuchte?
Eine plausible Schaltung konnte ich beim 76er Modell nachvollziehen:
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... bus_76.jpg
Beim 78er Modell hat man die Schaltung für den Lüfter (Strompfad 70) im Motorraum anders gestaltet:
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... _77-78.jpg
Kann mir jemand die Bezugquelle für die Leiste Keder sagen. Ist für einen 78 Westy . Die geht vom Führerhaus zur Hecklappe?
Müsste diese sein .
Bei Bus Ok ist diese nicht zu bekommen.
Müsste diese sein .
Kann mir jemnd sagen,wie diese Haltewinkel an den Schrank gehören? Werden die oben eingehängt? Wie und wo wird der Winkel am Dachschrank befestigt.
Danke
Danke
