Welcher Filz?Norbert*848b hat geschrieben: ↑01.05.2018 18:51 ... ggf. andere Ursache: Verteiler (Filz für die Fliehraftverstellung) zu großzügig geflutet, ... dann hört aber das Ölen bald auf...
Benzinschlauch wechseln
Re: Benzinschlauch wechseln
Verteilerkappe und -finger hab ich gestern mal abgenommen, nix auffälliges gesehen.
Sorry, wenn Du keine Fliehkraftverstellung und nur Unterdruckverstellung hast, gibt es natürlich auch keinen Filz.
... war leider in Gedanken beim T2 ab MJ '71. :unbekannt:
Nee, gibt keine Fliehkraftverstellung, so modernes Zeugs gibt es nicht an meinem am Verteiler .Norbert*848b hat geschrieben: ↑01.05.2018 20:02 ...wenn Du keine Fliehkraftverstellung und nur Unterdruckverstellung hast, gibt es natürlich auch keinen Filz.
Habe den Verteiler ausgebaut. Der O-Ring ist pickelhart.
Gut möglich, dass der nicht mehr abdichtet. Kommt auf die Bestellliste.
Moin Freunde,
kurz das Thema wiederbeleben, da meine Frage sehr gut passt.
Wieviel Meter Bezinschlauch hattet an bestellt ? Bzw ausgewechselt ?
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Florian,
das hängt immer etwas vom Verbautem Motor ab.
In deinem Fall mit einem Einspritzer brauchst du drei Schlauchdurchmesser:
1-2m 7,3mm Benzinschlauch
20cm 11,5mm Benzinschlauch
und ca. 30cm 5,5mm Schlauch für die Tankentlüftung
https://tk-carparts.de/vw-bus-t2-kraftstoffschlauch
Und den Verbindungsschlauch zwischen Tank und Einfüllrohr Ersatzteilnummer: 211201125D
- Matt Eagle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Da hänge ich mich jetzt einfach mal dran ...
Hat auch jemand Erfahrung mit den Längen für ein kleines Moped?
Bernd
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
Perfekt! Genau wie Florian wollte ich das gleiche fragen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑02.07.2020 08:02 Moin Florian,
Vielen Dank!
