Seite 1 von 1
Holzhimmel t2 westfalia
Verfasst: 26.07.2016 18:41
von BulliTyp89
Hallo liebe Gemeinde
Bin gerade dabei meinen neuen holzhimmel in meinen
Westi einzubauen
Hab es heute schon versucht,leider erfolglos.
Hat jemand zufällig ein paar tips?
Muss ich die leisten oben aufbiegen?
Danke schonmal
LG
Re: Holzhimmel t2 westfalia
Verfasst: 26.07.2016 19:32
von Norbert*848b
Hallo BulliTyp89,
BulliTyp89 hat geschrieben:Muss ich die leisten oben aufbiegen?
Nö, sollte ohne funktionieren können / müssen. Voraussetzung ist natürlich und nur dann kann es funktionieren, dass der Himmel die richtigen Abmessungen hat.
vgl. bitte:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=18905
Verfasst: 26.07.2016 21:54
von BulliTyp89
Hi Norbert
Danke für die Antwort
Die Ausschnitte sind vom Original
abkopiert
Verfasst: 27.07.2016 01:17
von TEH 29920
...wenn das gewählte Material zu hart ist kannst du es nicht ausreichend biegen - dann geht das nicht oder nicht so einfach wie mit dem Originalteil.
Gruß Bernd
Verfasst: 27.07.2016 12:37
von BulliTyp89
Hi Bernd
Danke dir für die Antwort
Werde es heute nochmal probieren
Verfasst: 27.07.2016 22:48
von bulli77
Hallo BulliType89
Die Arbeit habe ich gerade hinter mir. Die Leisten auf keinen Fall aufbiegen, die kriegst du nicht mir richtig zurückgebogen.
Ich hab ne Sperrholzplatte 3mm verwendet. Die richtigen Maße vorausgesetzt, hängt der Himmel erst nach unten durch und du kannst ihn nach oben durchdrücken ohne daß die Platte bricht.
Grüße Matthias
Verfasst: 28.07.2016 08:16
von bigbug
Bei mir vor 8 Jahren:
Material 3mm HDF mit hellem Holzdekor, ähnlich dem Westidekor vor 76 oder so.
Einbaureihenfolge: Fahrerhaus und dann der Rest.
Fahrerhaus deswegen weil es am Einfachsten ist, auf Grund der Verjüngung nach vorne, das Brett im Mittelteil einzusetzen und dann vorsichtig nach vorne zu schieben. Irgendwo gibt es auch einen Beitrag dazu. Wichtig ist, daß nirgends eine Kante ist, an dem sich das Teil verkanten kann. Ich habe für die Montage die kante des Holzes mit Tesa umklebt und die Blechschine mit Spüli etwas flutschiger gemacht. Mittlerweile würde ichhier zu Silikonspray greifen. Der überstehende Tesa wurde mittels scharfem Messer vorsichtig an der Blechkante zurückgeschnitten.
Verfasst: 02.08.2016 19:40
von Steve
Unbedingt solltest du die Faserrichtung des Holzes beachten. Sperrhölzer kann man meistens in eine Richtung biegen und in die andere nicht. Der Fehler ist mir bei meinem Himmel passiert
Verfasst: 04.08.2016 12:25
von Bel.Air.Boy
ich hatte mir für meinen T2a einen kompletten Satz aus England bestellt (über
http://www.ebay.co.uk). Waren zwar nicht so günstig mit Versand, aber die Qualität und die Passform warwen OK.
Zum Einbau:
habe das so gemacht, wie auf unterem Bild von 1-3 gezeigt. Hat super geklappt:
Ich habe mit der hinteren Platte angefangen. Dann das Mittelstück und zum Schluß die vordere. Etwas mit dem Kunststoffhammer nach hinten "geschlagen" und gut war. Bin mit dem Ergebnis echt zufrieden:
Gisel
