Nach-"patschen" nach dem Ausstellen des Motors
Karsti2310
IG T2 Mitgliedsnummer: 856
Beitrag von Karsti2310 »
Folgendes Problem tritt bei meinem 2Ltr. CJ Motor mit Solex-Vergasern neuerdings auf. Immer wenn ich den Motor nach längerer Fährt ausstelle, patscht es genau 2x nach. Meine Vermutung ist, dass noch Benzin in die heißen Zylinder einer Seite kommt und sich dann selbst entzündet. Also habe ich das Umluftabschaltventil am linken Vergaser getauscht. (Die an beiden Vergasern vorhandenen zusätzlichen Umluftventile wurden erst vor 3 Monaten ausgewechselt). Leider hat dies nichts geändert. Beim Fahren ist alles ok. Kein ruckeln, kein patschen nichts! Also scheinen die "Ventile" ja zu funktionieren.... Bin mit meinem Latein am Ende :( Für alle Tipps danke ich Euch schon jetzt!!!
Gruß Karsten
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Re: Nach-"patschen" nach dem Ausstellen des Motors
Beitrag von bugster_de »
Auspuffanlage ist dicht? Denn damit es patscht (zündet) brauchst du ja auch Luft. Und Benzin-Luftgemisch brennt nur in einem engen Mischungs-Fentser. Ggf. also Auspuffanlage undicht, dort zieht er sich dann nach dm Abstellen noch Luft und mit ein klein wenig nachgetropftem Benzin reicht das dann für eine Zündung im Auspuff.
Karsti2310
ja, der Auspuffbereich ist ok! Ich muss heute Abend noch mal prüfen ob die Abschaltventile korrekt Strom bekommen. Mal schauen was dabei raus kommt.
Hallo Karsti,
Karsti2310 hat geschrieben:Ich muss heute Abend noch mal prüfen ob die Abschaltventile korrekt Strom bekommen.
D.h. genau nach dem Abschalten sollen sie eben keinen Strom mehr bekommen und auch nicht verzögert sondern sofort schließen. Wie ist der CO-Wert?, ggf. einmal versuchsweise ein klein wenig fetter einstellen. Funktioniert Deine Unterdruckverstellung am Zündverteiler einwandfrei?
Gutes Gelingen!
Karsti2310
Hallo Norbert,
Den CO2 Wert habe ich noch nicht geprüft (mangels Gerät). Ich wollte das aber sowieso demnächst mal machen lassen.
Die Unterdruckverstellung werde ich mir noch mal anschauen. Danke!
Karsten
