Mutterfrage
Verfasst: 14.08.2016 21:45
Hallo Forum,
Aufgrund eines Kommunikationsproblems zischen der Über- und Unterbus-Ebene hat mir eine helfende Hand beim Anlassertausch eine falsche Mutter gelöst.
Die lässt sich jetzt leider auch nicht mehr anziehen (weder wieder festziehen, noch weiter lösen) und ich frage mich, was da jetzt lose bei mir ist.
Also die sitzt im Motorraum etwas links der Mutter die man zum rausnehmen des Anlassers löst. Scheint ein Bolzen zu sein der oben quer durchs Gehäuse geht...Zum Glück hab ich ein Foto, damit man vielleicht versteht was ich meine:
CJ Motor. Das Foto ist von oben durch die Wartungsluke geschossen
Auf der linken Seite ist das andere Ende des Bolzens , wenn es denn erreichbar ist unterm Schutzblech. Ich wollte gerade das Schutzblech nicht - womöglich unnötig - abmontieren. Da scheint mir erstmal einiges mehr entfernt werden zu müssen.
Also, was kann diese Mutter, bzw. der Bolzen auf dem sie sitzt? Wo kann ich kontern?
Unkonstruktive Kommentare wie man denn diese Mutter nur lösen kann
, wenn man den Anlasser ausbauen will
... haben wir verdient. Immer her damit. :unbekannt:
