Seite 1 von 1
anschluss zusatzlüfter
Verfasst: 26.08.2016 22:11
von Miessmuschel
Hallo Kollegen,
Ich habe eine Frage zum Zusatzlüfter am Motor. 1,8l Motor kennbuchstabe ed
Sobald ich die Zündung anmache läuft der Lüfter los. Starte ich den Motor geht der Lüfter aus.
Ist das normal? Wenn nein, wie soll der Lüfter funktionieren?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse Markus
Re: anschluss zusatzlüfter
Verfasst: 27.08.2016 00:40
von Norbert*848b
Hallo Markus,
Miessmuschel hat geschrieben:Ist das normal? Wenn nein, wie soll der Lüfter funktionieren?
Der Lüfter sollte erst eingeschaltet werden können, wenn an D+ von der Lichtmaschine Spannung heraus kommt. Das passiert aber erst wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine Spannung produziert.
http://www.vintagebus.com/wiring/Type_2 ... 1973-1.jpg
V4 ist der Lüftermotor und J 14 das dazugehörige Schaltrelais. Der eine Schaltkontakt (M3) geht zur Batterie und die zweiten (parallel arbeitenden) Kontakte (J un B) führen auf den Lüftermotor.
Im Steuerkreis liegt A fest auf D+ der Lima, und die Masse (Kontakt 31) wird mittels Schalter E16 zum Einschalten des Lüfters angelegt. Der angegebene Schalter ist etwas unscheinbar, da sollten Kontakte beim rechten Warmlufthebel (1) in unterster Stellung schließen (vgl. bitte Betriebsanleitung VW-Transporter Ausgabe August 1974, S 22: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals).
... somit habe ich den berechtigten Verdacht, dass bei Deinem Bus in der Elektrik etwas verschaltet ist.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Verfasst: 27.08.2016 21:40
von Miessmuschel
Danke dir ich messe es nächste Woche durch.
Grüße Markus
