Motor "Patscht" und geht beim Bremsen aus
Verfasst: 17.09.2016 11:32
Hallo ich habe eine technische Frage.
Ich habe einen Flachmotor (70 PS) mit L-Jetronik. Leider „Patscht“ dieser. Es hört sich so an als würde ich im falschen Gang bzw. mit defekten Auspuff fahren.
Dadurch ist der Motor relativ laut.
Das eigentliche Problem ist aber das der Motor an der Kreuzung hin und wieder ausgeht. Manchmal fängt er sich kurz vorm ausgehen wieder. Somit habe ich das Gefühl, dass beim Bremsen der Bremskraftverstärker dem Motor die Luft wegzieht. Auch wenn das Standgas höher gestellt wird, bleibt der Fehler bestehen.
Habt ihr einen Tipp ?
