Seite 1 von 2
Tacho scheibe bohren
Verfasst: 18.09.2016 16:05
von Turbopaule
HI,
Ich habe für meinen T2 einen Tacho mit Tageskilometerzähler gekauft.
Jetzt viel mir auf das ich natürlich der Rückstellknopf durch die scheibe muss.
Hat einer von euch schon mal gemacht und die Scheibe durch bohrt?
Paul
Re: Tacho scheibe bohren
Verfasst: 18.09.2016 18:20
von mathiasT2
Hallo Paul,
das selbe Problem hatte ich auch, vor ca. 20Jahren :lol: . Ich bin dann zu einem Kunstglaser, der machte Bleiglasscheiben und allerlei Sachen, der hat mir das gebohrt. Und wenns schiefgeht dann hat der bestimmt auch passenden Ersatz.
Einfach mal solche Glaserfirmen abfragen.
Grüße Mathias
Verfasst: 19.09.2016 13:17
von Harald
Ansonsten Plexiglas als Alternative?
Verkratzt aber natürlich schneller ...
Verfasst: 19.09.2016 16:16
von Wolfgang T2b *354
Hallo Paul,
an sich kann jeder Glaser auch Glas bohren, aaaaber: ich vermute, dass die Glasscheibe des Tachos kein normales Fensterglas ist (aus Sicherheitsgründen wegen Splittern verboten), sondern gehärtet ist (dann zerbröselt es in harmlosere Kleinteile). Wenn dem so ist, könnte Bohren schief gehen und Ersatz aus Fensterglas würde ich nicht nehmen.
Ich würde Dir deshalb empfehlen, eine bereits gelochte Scheibe zu suchen oder auf Haralds Vorschlag mit dem Plexiglas einzugehen. Plexi kannst Du auch mit Hausmitteln bohren und sägen. Und optisch wirst Du es nicht unterscheiden können.
Verfasst: 19.09.2016 16:27
von Harald
Hallo Wolfgang,
wenn das Sicherheitsglas sein müßte: wären dann da nicht entsprechende Kennzeichnungen für den TÜV´ler drauf, auf die der auch achten würde?
Ich fürchte, daß ist normales Glas. An diese Gefahrenquelle habe ich noch nie gedacht!
:shock:
der gerade erst von Henning gelernt hat, Acryl- oder Plexiglas zu fräsen. Schön schneller Vorschub und mit entspanntem Wasser kühlen! Sonst schmilzt sich das Zeug um den Fräser. Natürlich auch bei der Arbeit mit der Stichsäge und Bohrmaschine zu bedenken :schlaumeier:
Verfasst: 19.09.2016 17:40
Hallo Harald,
sicher bin ich mir auch nicht, hab' noch kein Tachoglas zerdeppert. Und einen Prüfstempel habe ich auch nirgendwo gesehen (hatte meinen Tacho gerade auseinander).
Trotzdem würde ich mich besser fühlen, wenn im Falle einen Unfalles nicht direkt vor meiner Nase eine Quelle für fliegende Glasnadeln wäre. Zumindest wäre es gut, wenn ich es nicht wüsste :roll:.
Vielleicht ist das Thema aber auch kein wirklich wichtiges.
Verfasst: 19.09.2016 18:03
von Veeduby
Klugscheiß: Plexiglas ist im KFZ-Bereich nicht zugelassen, das splittert auch! Zudem vergilbt das und wird irgendwann gelb.
Wenn dann Makrolon, das ist viel zäher und auch zulässig.
Ich glaube nicht, dass die Gläser aus Sicherheitsglas sind, das wird normales sein. Und wenn man da einschlägt wirds eh
so heftig sein, dass das auch nichts mehr ausmacht.
Wieso besorgst Du Dir kein Ersatzglas mit Loch? Frag mal die Gebrauchtteilehöker wie dem Raana sein VW-Bus-Shop.
Dann ists orichinol, so wie das schon immer war, dann kann keiner meckern.
LOL, ich hab die Tittentachos vom 944er drin, aus Plaste!
Maik
Verfasst: 19.09.2016 20:05
von Turbopaule
HI,
Danke für die Vielen Antworten.
Werd mal fragen ob ein Händler ne scheibe mit Loch hat.
Danke euch.
Dieses Forum ist echt Top.
Paul
Verfasst: 19.09.2016 21:48
von Duetto
Auch klugscheiss: PMMA (aka Plexiglas /Acrylglas) vergilbt nicht oder wird gelb. Es ist UV- beständig und hat je nach Hersteller 30 Jahre Garantie darauf. Die Lichtdurchlässigkeit ist bis zu 11 mal höher als bei Glas. Auch kann man es mit der Stich- oder Kreissäge ohne Wasserkühlung bearbeiten. Beim Bohren oder Gewindeschneiden ist das allerdings von Vorteil. Makrolon ist schlagzäher und für Scheiben oder Abdeckungen besser geeignet.
Aber ehrlich: bei ner Tachoscheibe wär mir das wirklich wurscht ;-)
Gruss,
Uli
Gesendet von meinem S4 mit Tuppertalk
Verfasst: 20.09.2016 15:27
von büsle
Grüß euch,
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:hab' noch kein Tachoglas zerdeppert
Ich schon :oops: und könnte es dir auch sagen aber:
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Zumindest wäre es gut, wenn ich es nicht wüsste .
OK :lol: aber mal ehrlich Wolfgang , wenn dein Unfall, so heftig ist das der Tacho zersplittert, dann werden diese dein geringstes Problem sein.
Auf das dass nie passieren möge Grüßle Martin
