Fragen zum Automatikgetriebe!
Roger211
Beitrag von Roger211 »
in meinem Bus ist ein Automatikgetriebe verbaut. Meine Frage nun, kann mir hier vielleicht jemand sagen was das für ein Fühler ist der auf dem Bild zu sehen ist und woher ich den bekomme? Der kleine schwarze mit dem Anschluss für einen Kabelschuh. Für mich sieht das aus als wenn da irgend etwas fehlt an dem Fühler.
Dann habe ich da noch ein Lager oder so, das ich auch nicht finden kann. Kann das einer von euch bestimmen?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Jens
Re: Fragen zum Automatikgetriebe!
Hallo Jens,
Roger211 hat geschrieben:was das für ein Fühler ist der auf dem Bild zu sehen ist und woher ich den bekomme?
Das ist der elektrische Anschluss für die Kichdown-Spule. Bezugsquelle ist mir leider unbekannt, vielleicht wissen da andere mehr (Instandsetzer für Automatikgetriebe, vielleicht bei ZF?).
Anschauungsmaterial ev. hier:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... sc&start=0
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=8126291
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1883220
Roger211 hat geschrieben:Dann habe ich da noch ein Lager oder so, das ich auch nicht finden kann. Kann das einer von euch bestimmen?
Ja, im Knappmannkatalog ist es auch nicht weiter erwähnt, Bildkatalog 046)
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... .htm#ab300
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 04600.html
, sollte sich um die (spezielle) vordere Aufhängung für das vordere Automatikgetriebelager handen.
"Front transmission Mount":
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... &view=next
Roger211
Hallo Norbert,
vielen Dank für deine Mühe. Jetzt muss ich mal schauen wo ich so einen Fühler her bekomme, meiner ist ja kaputt. Dort tritt Öl aus.
Gruß Jens
Roger211
so langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll! Ich habe jetzt schon einiges telefonisch und auch über das Internet versucht. Aber ich kann beim besten Willen niemanden finden der mir eine VW Teilenummer für diesen blöden Fühler fü den elektrische Anschluss für die Kichdown-Spule geben kann!
Vielleicht kann ja einer von euch mal schauen ob auf dem Fühler eine Teilenummer steht?
Hat nicht zufällig jemand von Euch sowas noch rumliegen? :cry:
Gruß Jens
Hallo Jens,
Roger211 hat geschrieben:... so langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll! Ich habe jetzt schon einiges telefonisch und auch über das Internet versucht.
Nun weiß ich ja nicht wen Du nach was gefragt hast.
Roger211 hat geschrieben:Aber ich kann beim besten Willen niemanden finden der mir eine VW Teilenummer für diesen blöden Fühler für den elektrische Anschluss für die Kichdown-Spule geben kann!
Gut, dass Du Dich meldest bevor Du ganz verzweifelst. 8)
Das ist kein Fühler! ... nur eine schnöde Durchkontaktierung für den Kickdown-Elektromagneten. Ein Plastikteil mit Flachsteckern auf jeder Seite und zur Abdichtung ein O-Ring.
003 325 041 Elektromagnet, 003 927 113 Kupplungsstück (Nr. 36, nicht mehr lieferbar), 003 927 115 O-Ring (Nr. 37, ggf. ausmessen und in Viton-Qualität kaufen)
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ma ... /vw/lang/d
(Hoffe das kommt so hin mit 3-Gang-Automatikgetriebe F 213 2000 001>> 215 2300 000)
Zur weiteren Information:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=7333541
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=7583203
... hoffen wir dass es nur der O-Ring ist, ansonsten ist wohl improvisieren angesagt.
Roger211
Hallo Norbert,
leider nicht der O- Ring so wie es aussieht! Der obere Teil ist abgebrochen wie auf dem Bild zu erkennen. Jetzt kommt Öl aus dem Teil neben dem Anschluss. Aber erst mal herzlichen Dank das du das gefunden hast. Weißt du zufällig ob das Teil geschraubt ist?
Ich habe bei ZF angerufen und bei mehreren Teilehändlern, keiner konnte mir da helfen.
Also noch mal vielen Dank. :D
Gruß Jens
Hallo Jens,
Roger211 hat geschrieben:Weißt du zufällig ob das Teil geschraubt ist?
... nee, sollte wohl nur gesteckt sein, ist ja wohl auch weiter kein Druck drauf.
Bei "Thesamba" hat jemand improvisiert, ein Teil aus Nylon gedreht, Schraube durch und auf beidseitige Rundstecker gewechselt:
http://www.thesamba.com/vw/forum/archiv ... 749--.html
Ich würde aber auch noch den VW-Service vorher nutzen:
https://www.online-teile.com/audi-ersat ... anguage=de
Außerdem würde ich die Frage- / Problemstellung auch einmal in das Dir bekannte Nachbarforum einstellen. Vielleicht kommen da auch gute Gedanken für die geforderten Improvisationskünste herüber.
... na dann viel Glück. Es ist schon ärgerlich wenn ein ca. 1€ Artikel einen so aufhält. :(
Roger211
Hallo Norbert,
habe vielleicht jemanden gefunden der noch so ein Teil hat. Wenn das nicht klappt werde ich mal die Anfrage machen. Sonst frage ich mal einen Bekannte ob der sowas nachbauen kann.
Danke für deine Hilfe!
Gruß Jens
Roger211
ich hätte da mal ein Frage und zugleich eine Bitte!
Kann hier vielleicht jemand aus einer Zeichnung eine Datei für eine CNC Fräse erstellen?
Wäre echt Super wenn das klappen würde.
Gruß Jens
Roger211
so habe das Problem gelöst. Habe mir da was aus Teflon drehen lassen.
In der Mitte ist ein 4 mm Gewinde geschnitten, da kommt dann eine Gewindestange rein und dann mit Rundsteckhülsen.
Morgen mal schauen ob das passt wenn ich Zeit finde.
Gruß Jens
