Westfalia Aufstelldach 1974 - hinten angeschlagen
Frank_Hopfner
Re: Westfalia Aufstelldach 1974 - hinten angeschlagen
Beitrag von Frank_Hopfner »
Hallo!
Ich schieb das hier auch nochmal nach oben: bei meinem 76er Dach sind die Scharniere stark vergewaltigt worden, alles verbogen und ausgeschlagen.
Kann mir jemand sagen, ob die beiden Streben auf dem Bild (Meterstab) so gebogen gehören, oder ob diese eigentlich flach (Bodeneben) wie alle anderen auch sein sollten?
Danke und Gruß, Niko
Frank_Hopfner
:tear:
Nach dem Verschieben aus dem OpenForum ist der Beitrag untergetaucht. Deshalb hier nochmal.
Danke und Gruss,
Niko
Moin Niko,
ich kann mal bei meinem Bus schauen, ist aber nen 75er. Denke aber, dass sich da nicht viel an den hinteren Scheren geändert haben sollte.
mmh... hab versucht nen foto zu machen, aber ich bekomme in der Garage das Dach nicht weit genug auf.
Und wegen defektem Motor bekomme ich den Bus auch so einfach da nicht raus.
Crispy
Beitrag von Crispy »
Moin Niko!
Ich habe meine Scharniere letztes Jahr überholt, da sie genau so schrecklich aussahen.
Die Form der Streben ergibt sich doch beim Zusammensetzen des Scharniers.
Die Streben müssen so geformt sein, dass die Scharniere einwandfrei gerade sind und beim öffnen und schließen nichts verkantet.
Ob meine jetzt gerade oder gebogen waren, weiß ich leider nicht mehr.
Crispy
Übrigens ist er seit der Überholung eine Wohltat das Dach zu öffnen! Habe im gleichen Zuge noch den vorderen Mechanismus mit gemacht!
Das hat richtig was gebracht!
Hallo Nico,
Crispy hat geschrieben: 05.04.2017 10:29 Die Form der Streben ergibt sich doch beim Zusammensetzen des Scharniers.
... vielleicht hilft das Bild eines Anbieters weiter?
https://www.serial-kombi.com/en-GB/bay- ... ir-n312272
Frank_Hopfner
Ich bin mir dezeit sehr sicher, das diese Flach sein müssen.
Ich hab sie warm wieder platt gemacht und lass sie jetzt Lackn.
Danke und Gruss, Niko
DelSol
Beitrag von DelSol »
Grüsse euch.. war länger nicht mehr - und auch mein Vorhaben die Aufstellscheren des Dachs (neben vielem anderen) zu wechseln hat sich bis jetzt verzögert :roll:
Da bei mir die rechte alte Schere noch montiert ist, dachte ich, ich montiere jetzt schnell die neue linke dass das Dach fixiert bleibt und dann die neue rechte. Denkste.. :wall:
Wenn ich das Dach öffne und alles nach oben stelle kann ich machen was ich will, ich bekomme die neue linke Aufstellschere nicht oben UND unten an der Karosserie festgeschraubt in ausgestrecktem Zustand. Da fehlen egal ob ich oben oder unten beginne mit dem festschrauben immer einige Zentimeter zu den Schraublöchern. Rechts doch erst locker machen? Oder Dach nur halb öffnen oder irgendwelche Spielereien? Falls das Spiel schon jemand durch und einen Tipp für mich hat wäre ich sehr sehr dankbar :bier:
Frank_Hopfner
Hallo..
Bei mir war es ähnlich!
Die Lösung ist am Ende zu Dritt: 2 drücken und einer fädelt ein. Kein Spaß, aber es geht. Hatte das Dach zu 3/4 geöffnet und innen mit einem Besen unterstützt.
Gruß, Niko
PS: oder du kommst umme nach Augsburg mit deinem Bus und Dach...
DelSol
Hallo Niko, vielen Dank für deine (leidvoll) gesammelten Erfahrungen :) Sobald mein Bus wieder bremst werd ich mich da mal ran wagen. Und notfalls komm ich dann halt mit ner Kiste fränkischem Bier nach Augsburg. :mrgreen: :bier: Aber es werden wohl noch 2-3 Wochen ins Land gehen bis ich da am Dach weitermachen kann.. :roll:
Grüsse Markus
