Bremsenumbau und Begleiterscheinungen
Veeduby
Beitrag von Veeduby »
Hi zusammen,
ich mache hier mal einen eigenen Tread auf, wo ich über meinen aktuellen Bremsenumbau berichten möchte.
Mein Bus, T2b Bj. 76 soll eine Brembo-Bremse vom Porsche Boxster bekommen, und das ohne Änderung des Lochkreises.
Deswegen kommen Scheiben vom Mercedes und vom Audi zum Einsatz. Die Handbremsfunktion wird mittels zweitem
Bremssattel realisiert.
Am Samstag überlegte ich mir die neuen Bremsabdeckbleche, oder wie heißt das?
Mal grob im CAD skizziert und 1:1 ausgedruckt und hingehalten, wobei der vordere Teil fehlt:
Bild->zoom
Joa, muss ich noch optimieren, vor allem die Öffnungen, da die Scheiben hinten die Luft ansaugen.
Letzten Samstag noch die vorderen Sättel gewaschen, angeschliffen, abgeklebt und neu lackiert:
Bild->zoom
Das geht mit den Foliatec 2k Spraydosen echt gut, und das rot kommt auch gut ans Porscherot hin.
Kronenmuttern aufmachen:
Bild->zoom
Satteladapter gefräst:
Bild->zoom
So siehts dann aus:
Bild->zoom
Und so am Bus:
Bild->zoom
Zentrierringe für die Bremsscheiben gedreht:
Bild->zoom
Hier wieder der Ausdrucken und hinhalttrick zum gucken obs passt:
Bild->zoom
Dann auf der Käsefräse ins MDF gebrüllt:
Bild->zoom
Passt soweit:
Bild->zoom
Das muss ich jetzt noch in Stahl fräsen...
Soweit mal,
Maik
FeuerFritz
Re: Bremsenumbau und Begleiterscheinungen
Beitrag von FeuerFritz »
sehr gut gemacht :gut: :respekt:
Habe dies bei einem BMW E30 schon ähnlich durchgeführt mit Golf 5 GTI Sattel und einer SEAT Leon Cupra R Bremsscheibe. Ist eingetragen mit Bremsversuch und Brechnung des Adapters.
Eine Frage hätte ich: woher stammt die Radnabe hinten?
Habe noch Brembosättel von einem E38 7er BMW liegen und passende Bremsscheiben vom Benz wären auch noch da, mal mit dem TÜV :tel:
Grüsse Christian
Veeduby
Hi Christian,
ein BMW mit Golf-Bremsen? Hmm, was hat BMW da gemacht? Ja, wenns passt und größer ist, warum nicht. Zudem ist das dann auch günstig, Großserientechnik.
Ok, wie sieht so ein Bremsversuch aus? Und was hast Du da berechnet? Ich hab halt die Querschnitte so gelegt wie an den Bus-Bauteilen, oder vom Porsche. Und die Sättel halten mit zwei M12er Schrauben am Porsche... am Bus sind es dann schon M14.
Die Radnaben hinten werden abgedreht, bis die in die Bremsscheibe passen. Die Radnaben bei Audi sehen ja genau so aus, sonst würden die Scheiben bei denen ja auch nicht draufgehen. Klar, es sieht schon komisch aus wenn da auf einmal so wenig "Fleisch" ist, aber Audi schneidet da noch Gewinde rein. Ich denke das hält sich gegenseitig, so Radnabe, Bremsscheibe und das Rad. Googel-Bildersuche "Radnabe Audi", dann sieht man eine Auswahl. Und ich weiß von einer Firma die auch Bremsenumbauten an Bussen verkauft, die machen es genauso. Allerdings nur an T3er, aber die Naben sind genau die selben wie am T2. Und für den T2 gibt es bis jetzt keinen Umbausatz, und erst recht keine Brembo-Bremsanlage zu kaufen, drum mache ich das selber.
Ich lies sogar noch mehr Fleisch stehen, indem ich das schräg abgedreht habe:
Bild->zoom
Bild->zoom
Vorne stehen die Bolzen original auch ziemlich weit draußen, allerdings ist auch der Flansch dicker:
Bild->zoom
Ich kläre das noch mit dem Tüv, denn ich will ja auch dass das ganze hält. Ich mach da keinen Quatsch, versprochen!
Maik
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Veeduby hat geschrieben:..............
................, denn ich will ja auch dass das ganze hält. .................
Maik
Diejenigen, die Dir entgegenkommen wollen dies auch....... auch versprochen! :unbekannt:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Veeduby
Hi Tom,
klar, das bin ich mir, meiner Familie und anderen Mitmenschen schon schuldig.
Als Maschbau-Ing. macht man sich aber schon Gedanken was man so fabriziert, ok?
Und ein zweiter guckt da ja auch noch mal drüber.
Ich will aber die Diskussion mit Reichsbedenkenträger in diesem Tread hier in Grenzen halten!
Du bietest Scheibenbremsen fürn Bus hinten an? Welcher Sattel? :D
Wie ist das bei Deiner Lösung mit der Radnabe? Bilder?
Und für Vorne?
Hast Du Bock auf Brembos? Ich hätte da was für Dich! :lol:
Ich sag mal so langsam gibts da fürn T3 zig verschiedene Lösungen, aber so richtig
käuflich nur wenige. Fürn T2 ists aber schon rarer. Aber jeder bastelt sich was,
aber verraten wie es funktioniert tut niemand :lol:
Ein Hexenwerk ist das aber keins.
Maik
sham 69
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Veeduby
Danke Sham!
Ja genau, Epytec. Ist grad so das gängigste.
Maik
Veeduby
Aha, jetzt hab ich mal Deinen Tread durchstöbert.
LOL, zwei Busse, eine Idee! Genau so muss das!
Das mit dem Subaru hab ich auch noch vor, Turbo oder Biturbo, da bin ich noch unschlüssig.
Vielleicht noch die Red9Design Vorderachse, und und und, am liebsten noch die Hinterachse
von denen, gibts aber selbst nach betteln nicht fürn T2b.
Coilovers wären auch nicht schlecht, du schrubst da was von kann man machen?
Die Bremssättel vorne sind vom 911er, oder? Da hätte ich Dir noch neue Einzelstücke, Interesse?
Tom ist dann Dein Schrauberkollege? Der fertigt und vertickt die Halter für die Sättel?
FeuerFritz
Veeduby hat geschrieben:Hi Christian,
Hallo Maik,
Golfbremsen habe ich deshalb verwendet wie Du schon korrekt bemerkt hast, Großserie und von daher günstig, und es gibt tausend Zubehör, gerade für den GTI.
Weiter hatte es eine Scheibe gegeben mit 312x25mm was vom Durchmesser her gut war, ohne gleich ganz so stark zu sein (ungefederte Massen). Auch wollte ich einen Faustsattel und da war der mit 54mm vom GTI Edition 30 optimal und den gibt es als Satz in der Bucht für teilweise unter 100 in topp Zustand.
Der E30 hat Serie 260mm Scheiben mit 48er Kolben, jetzt 312 mit 54 Kolben und ich habe noch EBC rot Beläge drin, die nochmals eine deutliche Verbesserung brachten.
Ich suche noch die Anforderungen des TÜVs raus, habe ich als .pdf., Berechnet habe ich den Adapter selbst, diese Unterlagen dann vorgelegt und die wurden mit zum Eintrag eingescannt und abgelegt.
Wennn ich an den Tag der Eintragung zurückdenke wird mit jetzt noch schlecht. Zigmal aus Tempo 100 abgebremst und dass mit knapp über 1g in Verbindung mit Semislicks die drauf sind. Ich sollte noch andauernd den Beschleunigungsmesser bedienen und der lag im Beifahrer Fussraum :roll:
Grüsse Christian
Veeduby
Hi zusammen,
jetzt warte ich schon über 3 Wochen auf die Achslagergehäuse, der Verkäufer geht nicht ans Telefon obwohl ich das mehrfach täglich versuche, und auf Emails antwortet dieser auch nicht.
Grumpf! Ich komm einfach nicht weiter.
Nur sind die bei den anderen Händlern auch noch nicht lieferbar, irgendwie hat wohl der Lieferant Probleme.
Hat von Euch jemand noch welche übrig? Bedingung ist halt, dass der Lagersitz des Kugellagers fest ist.
Maik
