Nabend.
Wie in der Vorstellung eben angekündigt habe ich mal hier und da eine Frage:)
Beim Kauf d2s t2 ging die Tank Anzeige schon nicht richtig. Hat man voll getankt hat sie halb angezeigt.
Dann habe ich diesen Spannungs Kondensator? Gekauft. Also diesen widerstand der an der tanke zeige angeklemmt ist .
Und mein lieber t2 zeigt das immer noch so an.
Der tankgeber bist zugänglich das haben wir schon gesehen. Ich habe auch schon von Spannung ausmessen gelesen.
Was könnte es denn noch sein?
Liebe grüsse lara
Tank Anzeige zeigt nur halb an
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Tank Anzeige zeigt nur halb an
Hi lara,
Elektrik ist wohl nicht so dein Ding, also mach doch mal das Kabel vom Tankgeber ab und halt das gegen die Karosserie (Masse). Dann müsste die Kraftstoffanzeige voll anzeigen.
Das ist der erste Schritt, ob der Fehler an der Anzeige oder am Geber liegt.
Widerstand des Tankgebers kann man auch messen. Das sollte aber spannungsfrei passieren.
Werte irgendwo hier zu finden.
Ansonsten frohes Fahren und zeig doch mal n paar Bilder vom Bus in der Vorstellung...
gruß jan
gruß jan
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Lara,
in Ergänzung zu Jans Ausführungen darf ich einmal hier darauf verweisen:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 0/332.html
Anders herum, solltest Du bei vollem Tank in Richtung Geber 10 Ohm messen können, das darf auch gerne an der Klemme G des Anzeigeinstrument G1 (am braun / schwarzen Kabel) von vorn am Armaturenbrett erfolgen können.
Und wenn Elektrik (und Widerstände ) nicht so Dein Ding sind, kann man sich auch hiermit behelfen (habe ich auch die ersten Jahre so gemacht, bis sich die Gelegenheit bot den Tankgeber auszutauschen), nach etwa 400 km sollte dann nachtanken erfolgen.
https://www.amazon.de/HR-Autocomfort-AW ... %C3%A4hler
Guten morgen.
Stimmt elecktrik ist nicht so mein Ding. Da habe ich andere stärken.
Deshalb frag ich ja
Danke für eure Tipps. Ich werde das mal so durch gehen.
Grüsse
Deshalb frag ich ja
Grüsse
