Seite 1 von 1
Stehbolzen Zylinderkopf
Verfasst: 21.10.2016 17:31
von Feingewinde
kann mir jemand sagen, wie weit die Stehbolzen für Ansaug und Abgaskrümmer aus dem Zylinderkopf herausstehen?
Werden die Stehbolzen mit Schraubensicherungslack verbaut?
Danke
Gruß aus Oldenburg
Bernt
Re: Stehbolzen Zylinderkopf
Verfasst: 21.10.2016 20:15
von Norbert*848b
Moin Bernt,
Feingewinde hat geschrieben:...kann mir jemand sagen, wie weit die Stehbolzen für Ansaug- und Abgaskrümmer aus dem Zylinderkopf herausstehen?
Typ 1 Motor?
Hm, Bastelgarage und Ersatzköpfe sind etwas weiter weg. Vielleicht ausmessen? Dichtungs- sowie jeweilige Flanschstärke (Ansaugkrümmer, Auspuff / Heizbirne) und Länge des Muttergewindes, dann das Stehbolzengewinde noch etwas überstehen lassen und dann sollte es passen.
Feingewinde hat geschrieben:Werden die Stehbolzen mit Schraubensicherungslack verbaut?
Ist wohl nicht nötig, bei neuen Zylinderköpfen hab ich da noch nichts dergleichen vorgefunden und hat auch immer gehalten.
PS: Nach Möglichkeit die speziellen verkupferten Muttern für Auspuff / Heizbirne verwenden, dann freut man sich später wenn man da mal wieder ran muss. Kenne das Thema von früher wenn man einen Bolzen abgedreht hatte und die Mutter festgegammelt war. :?
Man kann auch soetwas nehmen:
https://www.tk-carparts.de/article/844/ ... nsatz.html
