Seite 1 von 1
Luftfiltergehäuse 1,6l Motor
Verfasst: 03.11.2016 22:01
von mc_ecko
Hallo.
Habe einen 1,6l Motor mit 47Ps in meinem 71er T2a/b.
So langsam bin ich im Motorraum fertig und wollte das Luftfiltergehäuse montieren.
Ist das Gehäuse falsch oder fehlt zwischen dem Blech und dem Gehäuse etwas?!
Der Motor war leider schon komplett ausgebaut, so das ich davon keine Fotos oder Infos habe.
Danke :thumb:
PS: Leider dreht sich das Bild immer auf den Kopf :surprised:
Re: Luftfiltergehäuse 1,6l Motor
Verfasst: 03.11.2016 22:30
von Norbert*848b
Hallo mc_ecko,
mc_ecko hat geschrieben:Ist das Gehäuse falsch...
Ja, passt nicht. Dein jetziges Plastik-Luftfilter ist vermutlich das mit Papiereinsatz welches ab MJ 75 zum Einsatz kam wenn ich mich nicht täusche.
Original sollte da eigentlich ein Ölbadluftfilter (Pos. 3) an dieser Stelle sitzen und dann kannst Du das auch auf den vorhandenen "Teller" clipsen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 01500.html
Auf Seite 39 hat Ralf wohl noch das passende "...mit Unterdruck- und thermostatisch geregelter Vorwärmung (original 8/71- ca. ’72)":
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
mc_ecko hat geschrieben:1,6l Motor mit 47Ps in meinem 71er T2a/b
Der Motor im T2 a/b (MJ '72) sollte eigentlich 50 PS haben und wäre dann mit Doppelkanalköpfen ausgestattet gewesen, Motorkennbuchstabe "AD".
Verfasst: 04.11.2016 07:53
von Rüdiger
Hallo Mr. Ecko,
der Norbert hat schon wieder Recht :D
Der von Dir gezeigte Luftfilter gehört zu den späteren Modellen.
Verfasst: 04.11.2016 19:00
von mc_ecko
Einer der Vorbesitzer hatte den Originalmotor gegen einen mit 47PS getauscht. Somit kommt der auch erstmal wieder rein.
Kann man diesen Luftfilter denn irgenwie "um- oder einbauen" oder sind da ganz andere Funktionen mit bei?!
Danke
:dance:
Verfasst: 04.11.2016 23:24
von Norbert*848b
mc_ecko hat geschrieben:Einer der Vorbesitzer hatte den Originalmotor gegen einen mit 47PS getauscht. Somit kommt der auch erstmal wieder rein.
Ja, soll Deine Entscheidung sein.
mc_ecko hat geschrieben:Kann man diesen Luftfilter denn irgenwie "um- oder einbauen" oder sind da ganz andere Funktionen mit bei?!
Sorry, die Fragestellung befremdet mich ein wenig. Für den jeweiligen Luftfilter ist die Düsenbestückung des Vergasers entsprechend ausgelegt. Andererseits gibt es eine entsprechende / andersartige Aufnahme für das Luftfilter...
