Fußmatte vorne
- SurferBulli81
Fußmatte vorne
Guten morgen
Wie bekomme ich die Fussmatte vorne raus?
Wahrscheinlich muss ich den Schaltknauf abschrauben. Aber was ist mit dem Gaspedal?
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
- slashman78
Re: Fußmatte vorne
7.45 Uhr!!! Liegst du gerade in der Garage unter deinem Bulli? Oder hast du einfach nur Kinder? Woher ich das wohl weiß
Mmhhh. Die matte bekommst du an einem Stück ohne etwas abzuschrauben heraus. Also ich kenne das zumindest nicht anders.
Mag sein, dass die Matte unter diverse "Bauteile" "geklemmt/gesteckt" ist. Kannst du aber darunter weg ziehen.
Sascha
Sascha
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Re: Fußmatte vorne
Wenn die Matte original ist, hat sie von Haus aus "Schnitte", diese ermöglichen das herausnehmen ohne Schrauberei.
Natürlich ist die Matte auch ein bisschen sperrig.
Viele Grüße von Rüdiger*289
- SurferBulli81
Re: Fußmatte vorne
Danke für die Antworten
Ich sehe aber keine schlitze und müsste sie so wie ich das sehe über den Schaltknauf schieben. Und am Gaspedal sehe ich Schwierigkeiten.
Gibt es da unterschiedliche Matten? Habe eine T2b Ami
- Rolf-Stephan Badura
Re: Fußmatte vorne
geht es um Westfalia- oder Standard-Gummi-Fußmatte - oder Repro-Teil...
Mach doch mal ein Photo...
Sollte im Normalfall eigentlich selbst mit zwei linken Händen einfach machbar sein.
- SurferBulli81
Re: Fußmatte vorne
Kein westfalia
Originalmatte - werde die Tage mal ein foto machen wenn ich beim bus bin
Re: Fußmatte vorne
Unter dem Gaspedal kannst du die Druckstange durch Abziehen der Feder aushängen. Dann lässt sich das Pedal senkrecht hochklappen und die Matte darüber ziehen.
Luftige Grüße Robin
Re: Fußmatte vorne
Hallo liebe Bullifreinde.
Ich habe mir zum Frühlingsanfang mal vorgenommen, es im Fahrerhäuschen etwas gemütlicher zu machen.
SITZE sind bereits mit gelbem- orangenen Karomuster von Olaf bezogen, Dieses im sauber gemacht. Nun will die neue Gummi Fussmatte von OK nicht rein, da ich nicht recht weiß, wie ich den Handbremshebel abschrauben soll.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Viele Grüße aus Charlottenburg,
Mario
Mario
Re: Fußmatte vorne
Moin Mario,
Normalerweise ist die Fußmatte in dem Bereich "geschlitzt", so dass man da mit dem Handbremshebel eigentlich nicht in Bedrängnis kommt.
Hier ein Bild von einem anderen Anbieter: ... ein beherzter Schnitt mit einem Teppichmesser an der richtigen Stelle sollte die Lösung darstellen.
Gutes Gelingen
Mit der Frage habe ich so meine Schwierigkeiten.
Gutes Gelingen
Re: Fußmatte vorne
Moin T2NJ 72,
Danke für deinen Hinweis. Ich denke nur, wenn Olaf das so anbietet, wird es auch eine Lösung geben. Wäre ja schön, die Matte ganz lassen zu können.
Ich will es damit mal versuchen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_1-2.html
Oben aufmachen und dann die Matte versuchen, rüberzuziehen.....
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
