Fixe Fenster / Ausstellfenster
Benny-t2-76
Beitrag von Benny-t2-76 »
Hallo, habe bei meiner T2ab Pritsche fixe Dreiecksfenster, kann ich die einfach mit Ausstellfenster
ersetzen, und falls ja was brauche ich dazu alles,
Mir gefällts einfach besser, und nach x kilometern im T2b will ich darauf nicht mehr verzichten
Grüße Benny
Re: Fixe Fenster / Ausstellfenster
Benny-t2-76 hat geschrieben:Hallo, habe bei meiner T2ab Pritsche fixe Dreiecksfenster, kann ich die einfach mit Ausstellfenster
Grüße Benny
ist selbstverständlich problemlos auszutauschen, du brauchst eigentlich nur das komplette Drehfenster mit Rahmen
Benny-t2-76
Okay mega cool, vielen Dank für die rasche antwort :)
In diesem Falle suche ich jetzt Ausstellfenster :lol:
Benny-t2-76 hat geschrieben:In diesem Falle suche ich jetzt Ausstellfenster
... leider findet man in den seltensten Fällen einbaufertige Drehfenster. Meist ist der Rahmen (unter dem Gummi was den Abschluss zum Türrahmen herstellt) schon arg geschädigt. Es wird sicherlich Sinn machen, auch außerdem alle notwendigen Türdichtungen auszutauschen. Meist stellt auch der Chromrahmen ein Problem dar, weil dort die Außenschachtdichtung aufgenietet ist. Meines Wissens nach gibt es die einzeln zum Selbstaufnieten bei Olaf: http://www.bus-ok.de/T2-Aussenschachtdichtung-rechts
Eine schöne Anleitung hab ich auch beim R.Atwell gefunden:
http://www.ratwell.com/technical/CabDoor.html
... und in der Knappmannsammlung findet man natürlich auch etwas:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dex.htm#A5
Viel Spaß dabei!
PS: je nachdem was Dir an Substanz angeboten wird, ggf. wegen der Rahmen noch einmal nachfragen.
Benny-t2-76
Ja genial, vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Links! GENIAL!
Ja die Türen bestehen momentan eh nur aus Blech, sind komplett zerlegt :)
Die alten Dichtungen und Gummis wie Chromrahmen waren alle hinüber,
die fixen Dreiecksfenster zb waren sogar nur mit Silikon reingeklebt :shock:
Vielen Dank nochmals.
Benny-t2-76 hat geschrieben:Ja genial, vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Links! GENIAL!
... freut mich, dass Dich das freut. :gut:
... die Sache ist aber erst dann ausgestanden, wenn Du alle Klamotten zusammen getragen und eingebaut hast. :mrgreen:
Bei Problemen bitte melden.
Benny-t2-76
Haha ja da hast du rech :D
Danke mache ich
Hallo Benny,
wie weit bist Du mit Deiner Suche gekommen?
Wenn es nicht an £££s scheitert, so haben die Inselbewohner noch etwas zu bieten:
https://www.customandcommercial.com/vw- ... der_parts/
... oder Du wartest das nächste Maikäfertreffen ab, da gibt es hin und wieder Händler, die nicht dem Internet so zugetan sind. Meist sind das aber dann alles schwer aufarbeitungsbedürftige Fenster so wie ich das in Erinnerung habe. :?
Benny-t2-76
habe bisher noch nicht wirklich was gefunden, im schlimmsten Fall baue ich das jetzt so zusammen,
und schau dass ich nächstes Jahr auf einem Trewffen was passendes finde.
Danke für den Link da muss ich gleich mal reinschauen :)
Grüße Benny
Benny-t2-76
Okay genial hab mir den Link Angeschaut
137 Pfund fine ich nicht wirklich böse, hab ein paar gebrauchte gefunden, die
waren preislich auch immer mindestens 100 euro und gingen teils bis hoch auf 200
und natürlich in nicht wirklich schönem zustand.
