Seite 1 von 1
Einbau Westfalia Sperrholzhimmel, Tips gesucht
Verfasst: 03.08.2008 11:42
von skipperfrank
die verbindungsprofile sind aus alu, der himmel lässt sich mit menschenkraft nicht in den seitlichen profilen verschieben. ausbau war schon recht kraftaufwändig.
Verfasst: 03.08.2008 12:59
von Martin *224
Hi Frank,
ich hab das so gemacht. Kniffelig aber ohne weiteres möglich.
Aluprofile ohne sichtbare Befestigung! Himmel zweiteilig aus Birke-Sperrholz, 4mm. Kann ich am besten am Objekt erklären. Zeichnung bringt nix. Wenn Du mal in der Nähe von Rott am Inn bist, ruf an 08039-2094 oder 908600 (Werkstatt) und komm vorbei.
Martin *224
Verfasst: 03.08.2008 13:24
von skipperfrank
danke für das angebot. allerdings hab ich das problem den originalen , von westfalis verbauten , dort wieder rein zu bekommen. die verzinken stahlprofile sind bei mir serienmäßig links und rechts an der innenseite des Dachholms verbaut. quer zur fahrtrichtung werden zwischen die drei teile dan zwei aluprofile gesteckt in H-Form.
Verfasst: 03.08.2008 14:15
von skipperfrank
so, nun ging es ganz einfach. die profile links und rechts minimal aufbiegen, silikonsprayals schmierung, nach dem der himmel drin ist profile wiedere twas nachstemmen mit nem hartholzklotz, einem gummihammer und viel gefühl. bei solchen sachen merkt man so richtig das unsere kisten zumindest innen noch reine handarbeit sind.
