Seite 1 von 1
Vorderachse ich bin neu und benötige Hilfe
Verfasst: 19.02.2017 09:31
von Vanlover
Guten Morgen,
Ich bin neu in der Luftgekühltenscene und benötige mal eure Hilfe :-)
Ich hätte gerne gewusst ob der Achskörper vom T2b auch in den T2a passt.
Damit es Unterschiede zwischen 1200 und 1000kg gibt hab ich bereits gelessen. Aber gab es sonst noch unterschiede?
Kann mir jemand sagen wo oder ob eine VW Nummer irgendwo eingeschlagen ist?
Bin für jede Hilfe dankbar.
David
sham 69
Verfasst: 19.02.2017 09:47
von sham 69
Die ersten T2a ( 1967, 1968) hatten noch das Lochbild der T1 Vorderachse, die T2b Achse passt also erst ab MJ 1969. (ohne Gewähr)
Re: Vorderachse ich bin neu und benötige Hilfe
Verfasst: 19.02.2017 10:10
von Vanlover
Ok aber ich meinte den achskörper selbst also damit der
Lochkreis und die Achsschenkel anders sind habe ich gelesen. Ich hätte aber gerne gewusst ob ich din grundachse tauschen kann. Also dort beides passt.
sham 69
Verfasst: 19.02.2017 10:16
von sham 69
Vanlover hat geschrieben:Ok aber ich meinte den achskörper selbst .
Ich auch :roll:
Verfasst: 19.02.2017 11:29
von suomi_bus*818
Hallo David,
Emanuel schreibt ja auch Lochbild und nicht Lochkreis.
Hier steht aber schon einiges:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=28&t=10209
Erik
Verfasst: 19.02.2017 12:03
von Vanlover
Achso habe ich falsch verstanden.
Danke für den Link.
Also mein Bus ist Bj71 schon mit Scheibenbremse.
Heißt das jetzt ich müsste nur schauen damit das Lochbild passt? Also die im Link beschrieben 100 und 140?
sham 69
Verfasst: 19.02.2017 12:58
von sham 69
Das heißt, 71 passt auf jeden Fall
Verfasst: 19.02.2017 13:38
von FeuerFritz
nicht nur die Bremse wurde geändert, sondern auch die Abschraubung an die Karosse. Hier wurden, wenn ich es exakt weis Löcher verschoben, sodass es auch hier Unterschiede gibt. Evtl. kann jemand noch exaktere Infos liefern.
sham 69
Verfasst: 19.02.2017 13:40
von sham 69
FeuerFritz hat geschrieben:Hallo,
Siehe 1.Antwort zum Thema.
Re: sham 69
Verfasst: 19.02.2017 20:59
von FeuerFritz
sham 69 hat geschrieben:
Sofern man das Wort: Lochbild mit der Verschraubung an der Karosse in Verbindung bringt und nicht an Felgen an Bremse denkt, dann ja :wink:
