Motor frage zum as 1600
Nabend.
Jetzt muss ich doch mal fragen...
Wir haben ja unseren Problem motor mkb as 1600.
Dieser soll unseren not oder Reserve motor ablösen den das ist ja nur ein 1300.
Den Motor haben wir gekauft inkl. getriebe ( CU )
und haben ihn auch laufen gesehen. Er war in einer t2 pritsche verbaut.
Ist der AS motor original für t2 bullis gedacht oder stammt der aus der karmann oder Variante Abteilung?
Allein was mich wundert ich musste eine mitnehmerscheibe bestelle u d hatte Schwierigkeiten eine 215mm zu bekommen. Nun vergliechen wir die OEM nr die auf der mitnehmerscheibe stand und laut Data hätte der motor eine 200mm scheibe...
Jetzt das nächste Problem.... Ich nicht wann der motor gebaut wurde ich brauche noch eine riemenscheibe für die Kurbelwelle und dort bekomme ich auch immer verschiedene angezeigt.. Nun will ich nicht wieder wie bei der kupplung etwas falsches bestellen.
Ich habe vom 1300 die riemenscheibe aber die ist ja um einiges kleiner. Und der Durchmesser von der Kurbelwelle wird bei beiden motor ja unterschiedlich sein. Sonst hätte ich die ja genommen.
Ist schon doof mit so einen Austausch motor. Wenn man in einer teile zentrale anruft wollen die immer die Schlüssel nr haben aber die passt ja nicht mit dem motor.
Liebe grüsse
Liebe grüsse
Re: Motor frage zum as 1600
AS ist AS
Wichtig ist dass er die 3-Punkt-Aufnahme für die Motortraverse besitzt. Und da er aus einem T2 stammt ist davon auszugehen dass er eine hat
Generell bestell' ich immer bei "richtigen" VW Oldtimerhändlern (z.B. CSP, Bus-ok, Ralfs-VW-Teile,....). Die kennen sich da aus und benötigen keine Schlüsselnummer vom Auto.. Auch kannst Du davon ausgehen dass der Motor mit Sicherheit nicht mehr komplett original ist und Du ggf. andere Teile benötigst. Also vorher immer Nachmessen oder prüfen!!!
Lade Dir von Ralfs-VW-Teile den T2-Katalog herunter:
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Hier sind die ganzen Unterschiede (Kupplung, etc.) schön aufgeführt
Tom
AS ist AS
Tom
Zum Wohl die Pfalz
Supi. Danke dir:)
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Darf ich mal ganz wild spekulieren? 215er Kupplung, andere Riemenscheibe, andere Kurbelwelle: kann es sein dass du keinen 1600 AS sondern einen 1600er Luftboxer aus dem T3 gekauft hast? Kann es sein, dass irgendjemand dort einfach mal als Kennbuchstaben AS eingeschlagen hat, damit er beim TÜV keine Probleme bekommt?
Dein 1300er und dein 1600er müssen von aussen exakt identisch aussehen (solange es ein 1300 Doppelkanal sprich Kennbuchstabe z.B. AB ist). Exakt identisch heisst exakt identisch. Einzig das Saugrohr hat einen anderen Anschlußfuß für den anderen Vergaser
Falls die exakt gleich aussehen:
der AS Motor hat doch keine 215er Kupplung? Ist aber egal, da du damit die meines Erachtens beste Kupplung für Typ1 Motoren hast. Lass die auf jeden Fall drin. Mitnehmerscheiben dafür gibt es bei den üblichen VW Käfer / Bus Shops und die brauchen auch keine Schlüsselnummer. Diese Shops wissen dann oftmals auch sehr gut, welche Mitnehmerscheiben einfach nur China Fälschungen inklusive nachgemachten Karton sind und welche was taugen.
Die Riemenscheibe ist bei allen Typ1 Motoren gleich. Könntest also einfach die Scheibe von deinem 1300er abziehen und umbauen, dann brauchst Du nicht neu kaufen. Da du aber schreibts, dass die Riemenscheibe kleiner ist, bin ich nun extrem verwundert. Kann es sein, dass du auf deinem 1300er eine Aluriemenscheibe mit kleinem Durchmesser hast? Original ist eine Stahlriemenscheibe? Wenn ja, dann auf keinen Fall verbauen, da damit das Lüfterrad langsamer läuft. Die kleine Scheibe hat 146mm Durchmesser, die große glaube ich 165mm.
Die Kurbelwellen beim 1300 und 1600 sind exakt identisch. Warum haben die bei dir einen unterschiedlichen Durchmesser?
Jo, das tust Du
Du liegst nämlich zwei Mal falsch
Der 1600er-Motor hat ab August 1975 eine 215-Millimeter-Schwungscheibe samt Kupplung. Und es gibt auch zwei Riemenscheibengrößen: für Drehstrom- und für Gleichstromlima. Die für die Drehstromlima ist (i.i.r.c.) etwas kleiner. Die passen zwar untereinander, aber dann wird die Suche nach dem Keilriemen in der richtigen Länge etwas nervig...
Von der Kurbelwelle les´ich hier nix, das war ja nur eine (auch falsche) Vermutung. Und eine T3-Welle müsste ja 5 Schrauben für die Schwungscheibe haben statt die Hohlmutter. Ist hier die Hohlmutte verbaut, stimmt alles.
Daniel
@ bugster_de, .... oh, da bist Du aber spät dran :
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.
F.Y.I.:
Honey86 hat ja so einige Threads am Laufen gehabt, da ist eigentlich alles diesbezügliche geklärt worden und Du hast wohl leider nicht alles verfolgen können :
Bezugsquelle wurde genannt, Ersatz bereits eingetroffen und verbaut...
Infoquelle: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dellam.htm
Man kann wohl aber eine 170er Scheibe statt der 176er einbauen, die Einstellmöglichkeit gibt das noch her wenn ich richtig informiert bin.
F.Y.I.:
bugster_de hat geschrieben: ↑29.03.2017 07:04 Darf ich mal ganz wild spekulieren? 215er Kupplung, andere Riemenscheibe...
Doch, ab Juni 1976
Leider nein. Modelljahr 1978 (ab 8/77), die Übersetzung des Kühlgebläses beträgt jetzt 1,65 (früher 1,85). Dies wurde durch den Einbau einer kleineren Keilriemenscheibe erreicht, deren Durchmesser jetzt 170 mm (früher 176 mm ) beträgt.bugster_de hat geschrieben: ↑29.03.2017 07:04 Die Riemenscheibe ist bei allen Typ1 Motoren gleich.... , ....die große glaube ich 165mm.
Hm, jetzt bin ich etwas irritiert.
Hallöle
Riemenscgeibe passte . Hatte vorher noch mal ausgemessen .
Aber es stimmt keilrienen sitzt jetzt ziemlich lose. Das muss noch gemacht werden.
Schüssi bin jetzt im anderen Thread um das zu Ende zu bringen
Lg
Lg
Wieso? Du schreibst doch dasselbe.
- bugster_de
hab gerade mal den anderen Fred mal überflogen. Scheint ja am Ende alles gut zu sein.
Riemenscheiben:
ich hoffe wir sind uns einig, dass erstmal alle Kombinationen aus Riemenscheiben kombinierbar sind, da KW und Generator-Welle gleich sind. Nur die Keilriemen Länge muß halt passen
Damit hat man dann wohl 3 Möglichkeiten
a. man baut das zusammen,was in der Werkstatt so rumliegt. Kostet nichts, muß aber nicht zwingend optimal sein
b. man verbaut das, was da original hingehört. Tut auf jeden Fall, aber nicht jede Änderung bei VW war auch zwingend eine Verbesserung. Auflagen bezgl. Lärm zwangen denen auch niedrigere Lüfterdrehzahlen auf
c. man stellt die Kombination so zusammen, dass sie am besten funktioniert. ich persönlich bin da ein großer Freund der maximalen Kühlluftmenge. Sprich unten groß, oben klein.
Bei c. gibt es aber zwei limitierende Faktoren: die Gleichstrom-Lima hat eine obere Drehzahlgrenze und das Lüfterrad kommt irgendwann an seine Pumpgrenze. Beides aber erst oberhalb von 5.000 U/min. Ein typischer Bus läuft aber eher selten dauerhaft jenseits der 5.000 U/min, also kann man unten groß oben klein gehen und am besten eine Drehstromlima (beim AS im Bus eh üblicherweise verbaut).
Keilriemeneinstellung: ich würde darauf achten, dass man 2-3 Unterlegscheiben zur korrekten, initialen Einstellung drin hat. Dann hat man Luft in beide Richtungen um bei Bedarf nachzustellen. der Keilriemen längt sich manchmal noch etwas, dann muß man Scheiben raus nehmen . Richtige Keilriemenlänge finden ist ja in Zeiten des 2-Wochen Rückgabe rechts kein Problem: drei verschiedene Längen bestellen, den passenden behalten und die anderen zurück.
Riemenscheiben:
Mehr Verwirrung gefällig? die Riemenscheibe oben vom Porsche 356 passt auch und ist noch kleiner.Hm, jetzt bin ich etwas irritiert.
