Seite 1 von 1
T2 Zug für Luftausströmer unten im Fußraum
Verfasst: 19.03.2017 16:39
von peitschle
aufgrund von Lücken in der Dokumentation der Demontage meines T2b komme ich nun bezüglich dieses Warmluftzugs nicht weiter:
http://www.bus-ok.de/T2-Zug-fuer-Luftau ... k-Exklusiv
Auch bei Herrn Badura und dessen aberhunderten Bilder werde ich nicht fündig.
Anbei, wie ich es bisher versucht habe zu lösen - mit dem Ergebnis, dass der davon links gelegene Warmluftzug (gleicher Hebel) jetzt am Ansatz verbogen ist. Oben wie unten einfädeln, beides versucht. Fehlt da was?
Habe ich am Luftstromer etwas falsch gemacht oder wie kommt es dazu, dass ich offenkundig falsche Bowderzuglängen habe, sodass dass eine verbogen ist.
Grundsätzlich geht alles sehr schwer - wobei Syliconspray mein Problem der richtigen Anbringung am Luftstromer im Fußraum nicht löst.
Weiß jemand Rat oder hat jemand ein Bild, wie es richtig geht?
Viele Grüße und Dank,
Moritz
Re: T2 Zug für Luftausströmer unten im Fußraum
Verfasst: 19.03.2017 17:07
von goggobiber
Hallo Moritz,
ich kann zwar im Moment bei meinem Bus nicht nachsehen, aber auf Deinen ersten beiden Bildern ist es offensichtlich: der Bowdenzug muss flach auf dem Winkel aufliegen und nicht durchgesteckt werden. Seine Hülle wird dann mit einer Klammer, die in das Langloch greift, befestigt, so´n kleines scharfkantiges Ding, das sich in dem weichen Mantel der Hülle verkrallt, so dass sich nur noch der Innenzug bewegen kann.
Beim Rest müssen andere helfen.
Schönen Restsonntag: Bernd
Verfasst: 19.03.2017 18:20
von Harald
Bernd hat vollkommen recht: in das Langloch kommt eine Klammer, die sich an der Seite über die Lasche klemmt. Die hat so einen "Buckel", in dem der Mantel vom Zug (theoretisch, praktisch klappt das bei mir leider nicht mehr) festgehalten wird.
Verfasst: 19.03.2017 20:34
von peitschle
Herzlichen Dank für die Lösung des Rätsels! Ich geh mal auf die Suche nach so einer Klammer :) Schönen Abend!
Verfasst: 19.03.2017 20:53
von Norbert*848b
Hallo Moritz,
Harald hat geschrieben: 19.03.2017 18:20 Bernd hat vollkommen recht: in das Langloch kommt eine Klammer...
Ja, auch gut zu sehen im Angebot bei einem Gebrauchtteilehändler:
https://www.evamclassic.com/products/vi ... 11-259-329
peitschle hat geschrieben: 19.03.2017 16:39 ...dass ich offenkundig falsche Bowderzuglängen habe...
Ja, bei den Längen war man auch erfinderisch. :?
Siehe No 12: http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2 ... -58010/#12
Verfasst: 19.03.2017 21:00
von peitschle
T2NJ72 hat geschrieben: 19.03.2017 20:53 Hallo Moritz,
[quote=Harald post_id=226961 time=<a href="tel:1489944017">1489944017</a> user_id=80]
[quote=peitschle post_id=226958 time=<a href="tel:1489937961">1489937961</a> user_id=6623]
...dass ich offenkundig falsche Bowderzuglängen habe...[/quote]
[/quote]
Ok! Für 4,65 gebraucht, dass ja mal ne Ansage:D
