Paulchen
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Paulchen
Update:
Nachdem es bei Regen immer schön bei den Haltern oben an der Heckklappe reingelaufen ist, hab ich den Hersteller kontaktiert.
Angeblich ist das normal kein Thema und nicht bekannt.
Hier im Forum hatte ich schon mal gelesen, dass andere auch Wassereintritt haben.
Im Urlaub letztes Jahr hab ich dann auf dem Campingplatz Tüten oben angebracht, aber das war nun mal keine Dauerlösung.
Meine neue Lösung habe ich heute angebracht. Links und rechts zum Halter steht der "Lappen" je 30mm über. Das Ganze ist flexibel und kann einfach unter der Regenrinne rausgezogen werden, wenn sich das irgendwie mal mit dem Öffnung der Heckklappe beißen sollte.
Schaun mer mal, obs funktioniert.
Re: Paulchen
super Idee. Auch der bekannte Fiamma kränkelt darunter, bei Regen Wasser ins Innere zu lassen.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Re: Paulchen
Schaut nach einer sauberen Lösung aus!
Re: Paulchen
ich habe ein Paulchen von einem Galaxy bekommen und mir diesen dann umgebaut .
Er wir mit Halteblechen in der Heckklappe gehalten, wie sie auch beim T3 Verwendung finden, allerdings selbst gefertigt, zudem verwende ich 2 Abstützungen auf den Stoßfänger. Wir sind bisher ~10tkm ohne Beanstandungen gefahren, wobei ich auch leichten Wassereintitt an den oberen Haltern festgestellt habe.
Unterwegs sind wir immer mit 2 Klapprädern.
Ich hoffe die Bilder sind hilfreich.
Schöne Grüße aus dem Schwarzwald
Re: Paulchen
Das Problem mit dem Wasser am oberen Halter kenne ich auch.
Wenns wirklich kübelt kommt da schonmal was durch. Bei normalem Regen ists bei mir kein Problem. Bis jetzt hab ich da einfach immer Panzertape drüber geklebt. Reicht.
Mittelfristig will ich mir aus dem Rest meines Sonnensegelkeders was basteln. So daß ich bei Unwetter einfach den Keder einlege und n wasserdichter Lappen die oberen Halter abdeckt. So zumindest der Plan.
- bullijochen
Re: Paulchen
Leut kauft doch so nen Teil für die Hängerkupplung. Hat nur Vorteile. In sec angebaut, Fahrrad muss nicht überkopf gehoben werden, Heckklappe geht normal auf selbst mit montierten Rädern, Räder stehen nicht oben im Fahrtwind etc. Etc. Etc.
Und das Beste man kann auch andere Sachen bequem transportieren…
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Re: Paulchen
Und wie soll ich dann Kohlen für die Lima nachschaufeln? Jedesmal das Gedöns abbauen? Nee nee. Ick bleib beim Fiamma.
Der Windwiderstand ist bei mir n Arbeitswiderstand und gehört somit zum System.
- bullijochen
Re: Paulchen
Da kommt man auch noch gut dran
Nenee damusste nix abbauen da kannste zwischen Träger und bus hinknien und im Motorraum wurschteln.. Das is Top dat Ding..
Re: Paulchen
@ Polle, OT und BTW:
Limalager ok?, Lagerbock nicht ausgelatscht? Radialschlag des Kollektors kleiner 0,015 mm? …
Normalerweise halten die Kohlen mind. 50tkm und noch etwas mehr. Vielleicht solltest Du Dir einen neuen Mechaniker / Instandsetzer suchen.
Re: Paulchen
Och. Ich hab mich dran gewöhnt....
Keine Sorge. Steht noch aufm Plan.
Es hatten aber andere Dinge Vorrang. Getriebe und Stoßdämpfer zB.
Jetzt muss ich mich erstmal um den neuesten Zugang kümmern. Der Trabi hat Zuwendung nötiger. Vorderachse, Vergaser, Bremsen, Blech... Meine Schwester hat ihn etwas runter gerockt. Deswegen hab ich ja wieder zurück geholt.
Der Bus fährt ja. Und das Geld wächst dafür ja auch nicht auf den Bäumen.
