Oh, da habe ich eine etwas andere Philosophie / Meinung.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑19.05.2017 18:13 Jau, könnte ein Relais sein. Und wenn es noch gut funktioniert, würde ich es auch drinnen lassen.
Als ich mir ein "Hot Start Relais" eingebaut hatte, habe ich mir natürlich gleich ein Ersatzrelais mit in meine "Erstehilfebox" eingepackt (bei 10€ + kein Thema ), so dass ich bei "Fehlverhalten" gleich einmal eins zu eins direkt umstecken kann. Darüber hinaus habe ich auch Vorkehrungen getroffen, mit einem entsprechend angefertigtem Adapter umstecken zu können, so dass ich auch ohne des genannten Zusatzrelais meine "Kiste" über den herkömmlichen (originalen) Stromkreis starten kann (doppelt genäht hält eben besser ). Wenn bei dem Ami-Relais die gleichen Anschlüsse vorliegen sollten, wäre das natürlich kein Problem, das müsste natürlich erst überprüft werden.
Dann wäre der Zündanlassschalter zu testen, ob er immer beim Startvorgang auf Klemme 50 auch wirklich + 12 V herausgibt.
... falls nicht, den Schalter bitte tauschen.
