Seite 1 von 1
Einbau Lage Lichtmaschinen Blech
Verfasst: 20.04.2017 12:10
von büsle
Hallo Leutz,
Im Zuge, meiner Motorüberholung, wurde auch die Lichtmaschine( Gleichstrom) getauscht.
Ich habe leider versäumt mir die Richtige Lage des Kühlluft Deckels zu merken :oops:
Bei der Drehstrom Lima zeigt der Kühlluftschlitz nach unten.
Wenn ich das bei meiner Gleichstrom Lima mache sind die Anschluss Pole sehr weit Rechts.
Wo ist mein Denkfehler oder meine Wissenslücke.
Grüßle Martin
Re: Einbau Lage Lichtmaschinen Blech
Verfasst: 20.04.2017 12:30
von Matthias S.
Die "Luftschlitze" sind jeweils oben und unten. Vielleicht das Blech um 180° verdreht an der Lima geschraubt?
Grüße, Matthias
Verfasst: 20.04.2017 13:00
von Norbert*848b
Hallo Martin,
Deinem Text nach zu urteilen würde ich sagen, dass Du alles richtig gemacht hast. Also Luftschlitz, egal was für eine Lichtmaschine, immer unten.
(Wobei die Bleche bei der Drehstomlima wohl andere sein sollten, das ist ja aber nicht die Frage. Außerdem darauf achten, dass die Riemenscheiben fluchten.)
... und ja, bei der Gleichstromlima sitzen dann die Anschlüsse links, wie es auf dem Bild zu erkennen sein sollte:
Alle Unklarheiten beseitigt?
Verfasst: 20.04.2017 14:48
von büsle
T2NJ72 hat geschrieben: 20.04.2017 13:00 Alle Unklarheiten beseitigt?
Ja vielen Dank Norbert und Matthias.
Wobei:
T2NJ72 hat geschrieben: 20.04.2017 13:00 Wobei die Bleche bei der Drehstomlima wohl andere sein sollten,
Die sehen bei mir genau so aus.
Aber ich mache mal ein Bild für die Nachwelt.
Grüßle Martin
Verfasst: 20.04.2017 15:26
von travelbug
Passend zum Thema, allerdings für den CJ Motor.
Hat jemand von euch das Abdeck-Blech über die Lichtmaschine??? Übrig???
Ihr würdet einen armseligen Bullischrauber sehr glücklich machen :)
Verfasst: 20.04.2017 17:38
von MCT
travelbug hat geschrieben: 20.04.2017 15:26 Passend zum Thema, allerdings für den CJ Motor.
Dieser Frage würde ich mich ebenfalls anschliessen, bezogen auf die Abdeckung vorne am Lüfterkasten, um den Aufstieg heisser Luft zu verhindern.
Danke,
