Seite 1 von 3
Getriebe Explosionzeichnung
Verfasst: 28.04.2017 08:25
von Vanlover
ich suche eine Explosionszeichung von meinem Getriebe, bzw. vielleicht hat jemand einen Tip was undicht seien könnte. Verliere Getriebeöl muss aber erst alles reinigen und prüfen wo es her kommen könnte.
Einen Kennbuchstabe von meinem Getriebe habe ich leider nicht nur meine Motor ist ein AD.
Re: Getriebe Explosionzeichnung
Verfasst: 28.04.2017 08:45
von Polle
Naja, viel kann da ja nicht undicht werden.
Kann ja nur n Simmering sein.
Schaltwelle, Eingangswelle oder an den Antrieben.
Die Nummer ist irgendwo eingestanzt. Müsste unten an der Seite auf ner planen Stelle sein.
Putz den Brocken einfach mal. Die findest du schon.
Ich würde gleich alle Simmeringe wechseln, wenn ich an deiner Stelle wäre. Dann hast du Ruhe.
Die benötigten Teilenummern findest du auf den alten Ringen.
Gruß Polle
Verfasst: 28.04.2017 10:14
von Rolf-Stephan Badura
Vanlover hat geschrieben: ↑28.04.2017 08:25Einen Kennbuchstabe von meinem Getriebe habe ich leider nicht...
Müsste noch ein CA Getriebe sein -
entweder auf der Seite - oder bei Austauschgetrieben auch oft oben zur Karosse eingeschlagen.
Verfasst: 28.04.2017 10:57
von Vanlover
ok, dann werde ich da mal suchen.
Bekomme ich das Getrieb raus ohne den Motor auch auszubauen?
Verfasst: 28.04.2017 11:04
von Polle
Ähm... Nö
Kann auch n CE Getriebe sein.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Verfasst: 28.04.2017 11:07
von Norbert*848b
Hallo David,
Sorry Rolf, ich tippe eher auf "CE" ("002er" Standardgetriebe für 1,6l/50PS-Motor ab 9/71 bis 07/75).
... und der Kennbuchstabe sollte hier freizukratzen sein:
Eine Explosionszeichnung findest Du u.a. hier:
http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2 ... 1974-29/3/
Dem Reparaturleitfaden kannst Du entnehmen wie man die Simmerringe tauscht:
Mit den Ersatzteilen könntest Du bei Wagenteile fündig werden, einfach nur angeben, dass Du die für ein 002er Getriebe brauchst.
Den Rest wissen die selbst, schließlich ist da einer der Getriebe instand setzt und alles in und auswendig kennt.
Bitte auch überprüfen, ob die Entlüftungsbohrung nicht verstopft ist, denn sonst wird auch Öl herausgedrückt.
So ein Problem hatten wir neulich hier erst:
viewtopic.php?f=7&t=22540&p=224658&hili ... ng#p224599
Verfasst: 28.04.2017 11:11
von Norbert*848b
Vanlover hat geschrieben: ↑28.04.2017 10:57
...wird nichts, müsstest ja den Motor nach hinten versetzen und dann kannst Du ihn gleich ausbauen.
Motor und Getriebe zusammen ausbauen geht auch. Da braucht es aber einen speziellen Support um das heile herauszubekommen.
Auch so ist Vorsicht geboten. Nicht dass man sich die Schaltstange oder gar das vordere Gehäuseteil zertrümmert. Hatten leider schon einige geschafft.
Verfasst: 28.04.2017 11:28
von Vanlover
Klasse, vielen dank für die Infos
Verfasst: 28.04.2017 12:54
von Norbert*848b
Vanlover hat geschrieben: ↑28.04.2017 11:28
... gern geschehen.
... und wenn es sich herausgestellt hat, dass Du wirklich den Motor herausnehmen musst, so bietet es sich an, auch über weitere Maßnahmen nachzudenken die mit im Verbund zu machen wären.
Gerade wenn der Motor lange nicht draußen war, kann sich das durchaus lohnen. Nicht, dass man da nachher jede Saison wegen etwas Anderem immer wieder dran muss
(... und ich weiß wovon ich rede
Wenn es dann so weit ist, bitte noch einmal explizit melden. Ich versuche gerade eine diesbezügliche Checkliste zusammen zu stellen.
Verfasst: 02.05.2017 22:57
T2NJ72 hat geschrieben: ↑28.04.2017 11:07Sorry Rolf, ich tippe eher auf "CE" ("002er" Standardgetriebe für 1,6l/50PS-Motor ab 9/71
es ging aber um einem 2/1971 Bulli - siehe M-Plate...
