Seite 1 von 2
Stoßstangenhalter vorne verbogen oder nicht?
Verfasst: 15.05.2017 15:45
von Vanlover
Kann mir jemand anhand der Bilder sagen ob die Halter verbogen sind? Das ist meine Vermutung.
Die Abschleppöse ist zumindest verbogen.
Re: Stoßstangenhalter vorne verbogen oder nicht?
Verfasst: 15.05.2017 16:26
von Steve
meiner Meinung nach sehen die auf den ersten Blick ok aus.
Wenn sie verbogen wären müsste das U-Profil Falten werfen, das ist ja extrem steif.
Verfasst: 15.05.2017 19:20
von Vanlover
Ich werde noch verrückt
Irgendwas passt nicht zusammen
Könnte mir mal jemand Detail Bilder schicken wieviel Spalt wo zwischen Stoßstange und Auto ist?
Verfasst: 15.05.2017 19:22
von Vanlover
Verfasst: 15.05.2017 21:43
von Martin018
Haben nicht die Feuerwehr Fahrzeugen die vordere Stoßstange höher gelegt?
Gruß, Martin
Verfasst: 16.05.2017 02:13
von Norbert*848b
Hallo David,
Vanlover hat geschrieben: ↑15.05.2017 19:20
Ich werde noch verrückt ...irgendwas passt nicht zusammen
Ruhig bleiben
Wenn man die Seitenteile der Stoßstange mit den jeweils 2 Schrauben an der Einstiegsleiste befestigt, sollten diese schon einmal parallel dazu verlaufen.
Falls nicht, ist das bedenklich und da scheint dann schon etwas verbogen zu sein .
Wenn das doch geklappt hat, dann einmal den mittleren Stoßfängerteil an die Seitenteile anschrauben. Danach bitte prüfen, in wie weit die Stoßfängerhalter passen.
Ggf. sind dann Ausgleichsscheiben unter den Stoßfängerträgern nötig.
Vom T2 a bis T2 a/b hat es meines Wissens nach 3 Änderungen gegeben, alles im Knappmann nachzulesen.
Hier ein Ausschnitt davon:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _1-14.html
Verfasst: 16.05.2017 13:49
von Vanlover
Danke ,
Also ich suche dann jetzt eine neue Stoßstange meine ist verbogen verdreht wie auch immer
Passt wie ein arsch
Verfasst: 16.05.2017 22:12
von Vanlover
Passt der Abstand so?
Könnte jemand so nett sein und Bilder von seiner machen wie es gehört?
Verfasst: 02.06.2017 18:35
von Vanlover
So neue gebrauchte Stoßstange besorgt immer noch alles kakke
Kann mir bitte bitte jemand mal Bilder von seiner Stoßstange schicken wo wieviel platz ist
Ich verstehe echt nicht wo der Fehler liegt...
Verfasst: 02.06.2017 21:04
von Vanlover
Woran erkenne ich ob richtige Kniestücke eingesetzt wurden?
Sprich keine vom Zwitter oder der gleichen. Bzw. Wäre das ein Problem?
