"Aufbau" T2a Front hinter Stoßstange
Sabrina
IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Beitrag von Sabrina »
Hallo!
Leider hat mein Bus an der Front ein Rostproblem, das nun doch größer ist als gedacht... :flop:
Von der Außenhaut bis zum Abschlussträger ist alles morsch. Nun bin ich mir aber nicht sicher was ich alles an Reparaturblechen brauche.
Dieses beiden habe ich bereits bestellt:
http://www.bus-ok.de/T2-Abschlusstraege ... 211703071G
https://raanas-shop.de/VW-Bus-T2-Ersatz ... :1967.html
Auf machen Seiten gibts dann noch dieses Blech hier:
http://www.bus-ok.de/Abschlusstraeger-v ... -211805257
Kann mir jemand von Euch sagen, ob dieses Blech zwischen Abschlussträger und Außenhaut kommt und ob das Bei jedem T2a Bus so ist? Leider wird das Blech auf manchen Zeichnungen gezeigt, auf manchen aber nicht.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Sabrina
VW T2a '71 Westfalia US-Modell
BulliTyp89
Re: "Aufbau" T2a Front hinter Stoßstange
Beitrag von BulliTyp89 »
Hi Sabrina.
Die beiden Bleche, die du bestellt hast sind gut.
Bei dem Abschlussträger für 72 Euro ist ein Abdeckblech angepunktet, welches du abmachen kannst (Schweißpunkte aufbohren) und an deinen Abschlussträger punkten kannst.
Die Qualität ist jedoch nicht so prickelnd, ist eine preiswerte Option.
Wie sehen deine A-Säulen aus?
Eventuell benötigt du dort auch noch Rep.Bleche.
Habe das auch gerade alles hinter mir 👍
Falls du Interesse hast, habe beide Bleche als NOS zum Verkauf.
Gruß Basti
Sabrina
Hallo Basti!
danke für deine schnelle Antwort!
Die A-Säulen sind okay, nur der Teil vorne hinter der Stoßstange ist betroffen.
Weiß jemand ob man das "Zwischenblech"/Verstärkungsblech zwischen Abschlussträger und Außenhaut auch einzeln bekommt, ohne es irgendwo heraustrennen zu müssen?
Sabrina
Hallo Sabrina,
Sabrina hat geschrieben: 21.06.2017 15:15 Weiß jemand ob man das "Zwischenblech"/Verstärkungsblech zwischen Abschlussträger und Außenhaut auch einzeln bekommt...
Ich meine ja, musst einmal nach 211 805 257 suchen (Schofield sowie Wagenteile).
Bestellnummer aus: http://www.amescador.nl/documenten/VW_T2_%20BUS%20.pdf
Seite 205 Pos. 5
... sind die Anschlußstücke für den Abschlußträger vorn auch marode, kannst Du die Bestellnummer auf ab Seite 245 in Erfahrung bringen.
Grüße auch an Tom. :thumb:
... bevor du fragst, Busfest geht dieses Jahr leider wieder nicht ... maybe next year.
Nachtrag: Bei Bus-ok bist Du aber bereits auf das Blech aufmerksam geworden... :D
BulliTyp89
Norbert, meinst du bei bus-ok das Blech für 72 Euro?
Falls ja , da muss ich dich enttäuschen, hinter dem deckblech ist noch ein *Möchtegern-Abschlussträger* angepunktet 😁
Sabrina
T2NJ72 hat geschrieben: 21.06.2017 16:36 Hallo Sabrina,
Seite 205 Pos. 5
Hallo Norbert,
danke, Grüße zurück! Wären dieses Jahr schon wieder dabei auf'm Busfest :gut:
Danke für den Link, bin aber über den genauen Aufbau was da alles "drin" ist zwischen Abschlussträger und Außenhaut noch nicht ganz sicher...
BulliTyp89 hat geschrieben: 21.06.2017 18:21 Norbert, meinst du bei bus-ok das Blech für 72 Euro?
Genau nach diesem "Möchtegern-Abschlussträger" suche ich... Also bringt mir dieses Bus-ok blech für 72 Euro nichts oder?
Viele Grüße!
BulliTyp89
Ich werde dir heute mal ein foto vom Aufbau schicken,ist kein Hexenwerk,alles halb so wild.
Gruß Basti
