Blinkerdisko
Verfasst: 27.06.2017 10:07
bevor es losgeht: ich hasse Strom und habe Grundkenntnisse aus der Werken-AG (Grundschule 1993).
Seit einiger Zeit plagt mich eine Blinkerdisko: Wenn ich bremse und gleichzeitig links (neuerdings auch rechts) blinke, entsteht ein witziges aber auf Dauer unerträgliches Blinker-Strobolicht (vorne und hinten), kurz bevor gar nichts mehr funktioniert und/oder die Sicherung 11 raus fliegt. Abblendlicht, Bremse und Hupe gehen aber. Ich vermute, dass das ein Masse(?)-Fehler irgendwo am Blinkerschalter ist? Außerdem ist meien Beleuchtung links sehr viel schwächer als rechts.
-Ich habe bereits alle Lampen überprüft und gümmelige Kontakte vorsichtig angeschliffen und von Schmutz befreit.
-Ich vermute, dass der Fehler im Kabelbaum (?) hinter dem Lenkrad sitzt?! Die Bananenstecker habe ich überprüft, die sinds wohl nicht... aber weiter vorgedrungen bin ich ohne komplette Lenkrad-Demontage noch nicht.
Habt ihr noch Ideen?
Grüße aus Hamburg
Malte
Grüße aus Hamburg
Malte
