T2a Lenkgetriebe umbauen auf T2b
1302s-micha
IG T2 Mitgliedsnummer: 730
Beitrag von 1302s-micha »
Hallo zusammen.
Ich habe vor einiger Zeit schon danach gesucht, es aber dann wieder verworfen.
Da heute mein "neues-gebrauchtes" Lenkgetriebe fast blockiert hat, suche ich kurzfristig nach einer aussagekräftigen Anleitung, wie am besten das T2b Lenkgetriebe in den T2a zu verbauen ist.
Fotos wären sehr hilfreich, ebenso Ersatzteilnummern, falls noch weitere Teile benötigt werden.
Mir rennt im Moment leider die Zeit davon, da ich mit dem Bus im August zur Bug Show in Belgien möchte.
Für Hinweise bin ich dankbar, viele andere wahrscheinlich auch.
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
T2Tom
Re: T2a Lenkgetriebe umbauen auf T2b
Beitrag von T2Tom »
Hi Micha.
Hatte erst vor kurzem HIER mal einen Link eingestellt.
Evtl. hilft Dir dies "sinnvoll" :wink: weiter.
Grüße aus der Pfalz
Tom
1302s-micha
Hallo Tom.
Vielen Dank, das habe ich wirklich nicht gefunden.
Lese mich mal genau ein und werde berichten.
Sieht erst mal nicht so aufwendig aus - in Kürze mehr.
Danke nochmals!!! :D
Micha
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
GERNE! :thumb:
Ich gehe mal davon aus, dass Du Deinen Umbau dokumentierst :dafür:
Na dann, GUTES GELINGEN und viel Spaß in Belgien :gut:
Grüße aus der Pfalz
Tom
1302s-micha
Klar gibt es eine Doku!
Micha
1302s-micha
So, der Umbau hat ohne weitere Probleme auf das T2b Lenkgetriebe funktioniert.
Ganz ehrlich: dafür braucht man kein altes T2a Lenkgetriebe instand setzen.
Fährt sich einfach nur super, Lenkungsspiel und Lenkwiderstand ist ein Traum.
Anhand der Reihenfolder der Bilder könnt ihr die einzelnen Schritte erkennen.
Achtung: Das T2b Getriebe benötigt mehr Platz, Blecharbeit ist unvermeidbar.
Auch die Befestigung ist anders, siehe Bilder.
Gruß Micha
1302s-micha
Der direkte Vergleich lässt die Unterschiede der Lenkgetriebe erkennen.
Links T2a, rechts T2b.
1302s-micha
Die Anpassungen sind überschaubar, müssen aber auf beiden Seiten vom Träger gemacht werden.
Den nötigen Platz kann man mit einem Hammer oder ähnlichem herzaubern.
1302s-micha
Bis auf das Lenkgetriebe welches ein Neuteil von TRW ist, wurden alle gebrauchte Teile von der Firma Ralfs VW Teile verwendet.
Vielen Dank an dieser Stelle dafür, der Versand ging sehr schnell, der Preis war fair und die Teile gut.
Wichtig: Das neue TRW T2b Lenkgetriebe kommt unbefüllt aus dem Karton.
Das bedeutet passendes Öl siehe Hinweis vom Lenkgetriebe besorgen und befüllen.
Gruß Micha
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
"... da darf ich vorbehaltlos einen Haken dran machen" :grinseval:
1+ :gut:
Grüße aus der Pfalz
Tom
