Hallo ich versuche im Moment mein Tacho (Armaturenbrett) zusammen zubauen.
Beim einsetzen des Glases mit Ring bekomme ich das Glas nicht fest und verrutscht immer wieder.
Gibt es ein Trick dabei oder muss ich mit Silicon kleben?
MfG
Jürgen
Tacho zusammen bauen
Jürgen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Jonas_Kessler
Re: Tacho zusammen bauen
Diese Blechringe haben rundum Schneiden, die sich wie ein Bajonettverschluss in nur 1mm starke Plastiknasen des Tachogehäuses einscheiden. Das geht einmal gut (im Werk). Beim Ausbau das Ringes brechen in den meisten Fällen diese Nasen weg, weil der Ring leichten Rost angesetzt hat und der unerfahrene Tacho-Schrauber den Ring nicht VOR den Ausbau ein paar Tage mit Ballistol eingeweicht hat. Zudem hat VW vergessen, den Kunststoff des Tachogehäuses ausreichend mit Glasfasern zu armieren, jedenfalls sind dieses Nasen eindeutig zu schwach.
Wenn Du kein anderes Tachogehäuse suchen willst, dann wirst Du hier improvisieren müssen, z.B. neue Haltenasen einkleben / aufschweissen oder von mir aus Deine Silikon-Lösung - wobei der Ring selber dann immer noch nicht hält...
j.
j.
