Seite 1 von 1
Woher D+ Signal f. zweite Batterie f. CJ Motor
Verfasst: 09.08.2017 21:27
von travelbug
Hallo liebes Forum,
auch wenn ich schon zig Berichte über den Umbau auf Camper und Verbau von zweitbatteriesystemen gelesen habe,
Ich finde leider nichts, was mir weiterhelfen konnte.
Habe den 78er CJ Motor.
Ich brauche das D+ Signal von der Lima zur Ansteuerung meines Trennrelais, kann aber leider nichts finden.
Mein Bus war ein ehemaliges ziviles FW Auto und es war scheinbar auch schon eine zweite Batterie verbaut, aber wurde bei einem Umbau alles nur rausgerissen und lose im Motorraum hängen lassen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
lg
uwe
Re: Woher D+ Signal f. zweite Batterie f. CJ Motor
Verfasst: 09.08.2017 21:52
von aircooled68
D+ ist doch auch das blaue Kabel, was an die Generatorleuchte (und Bremskontrollleuchte) im Tacho geht und vom Laderegler kommt. Das sollte an das Plus der Spule des Trennrelais, andere Seite auf Masse.
Verfasst: 09.08.2017 21:56
von Norbert*848b
Hallo Uwe,
aircooled68 hat geschrieben: 09.08.2017 21:52 D+ ist doch auch das blaue Kabel...
:yau:
im Motorraum geht es vom Regler über einen Steckverbinder (im Schaltplan als T1a bezeichnet) wiederum auf ein blaues Kabel, welches im Kabelbaum verschwindet. Diesen Steckverbinder gilt es zu packen und gegen Y-Verteiler zu tauschen (oder solch einen dazwischenschalten) und schon hast Du die Lösung.
Alles klar?
Verfasst: 10.08.2017 20:29
von travelbug
Hi Norbert Hi Jan,
danke für eure schnelle Antwort.
Ich hab mal zwei Bilder angehängt, damit ihr seht, wie es so bei mir aussieht :shock:
Vielleicht hilft euch und mir das auch schon ein wenig weiter.
Verfasst: 11.08.2017 11:20
von travelbug
Ist das auf dem Bild der angesprochene Laderegler?
Oder muss ich direkt an die Lima? :confused:
lg
Uwe
Verfasst: 11.08.2017 12:39
von aircooled68
Hi Uwe,
ja, das ist der Laderegler und Nein, du musst nicht auf die Lima.
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Gaanz links C1 ist der Regler, da geht hin:
braun D-
grün DF
Rot und blau D+
Auf dem Laderegler müssten unten die Bezeichnungen (D+,D-,Df) stehen, bau den mal aus und guck nach und dann kannste die Kabel verfolgen, scheint ja wohl das mit der Lüsterklemme zu sein...
http://store.alternatorparts.com/Produc ... B305-1.jpg
PS: bei dem zuletzt verlinkten fehlt die Verbindung von D- zur Gehäusemasse. Das ist bei einem eventl. Tausch zu beachten!
Verfasst: 11.08.2017 13:26
von Norbert*848b
Hi Uwe,
aircooled68 hat geschrieben: 11.08.2017 12:39 scheint ja wohl das mit der Lüsterklemme zu sein...
.. sehe ich auch so, meine sogar auch den Steckverbinder T1a erkannt zu haben.
Die Lüsterklemme würde ich rausnehmen und die Verkabelung nach State of the Art machen, dann aber mit Y-Verteiler.
Verfasst: 11.08.2017 20:40
von travelbug
Hi ihr Zwei,
das ist ja mal ein Luxus, vielen Dank. :bier:
Hier werden sie geholfen ........
Das werden wir unverzüglich ausprobieren, ich werde berichten. :dog: :kaputt:
ganz ganz liebe Grüße
Uwe
