Seite 1 von 1
Trumatic SBA 1800
Verfasst: 14.08.2017 19:32
von Tom-Muc
Servus zusammen,
ich bei seit kruzem stolzer Besitzer eines Westfalia Helsinki Campers.
Das Blech ist sehr gut, aber Innen war der Bus ziemlich runtergekommen. Bin gerade dabei alles so original wie möglich zu restaurieren.
Es ist u.a. eine Gaszeizung Trumatic SBA 1800 verbaut, die leider gar nichts macht. Habe die Batreieen im Kästechen ausgetausch (Spannung liegt an der Heitzung an, aber es gibt keinen Zündfunken).
Nun meine Frage: Gibt es irgendwelche Tipps für die Restauration der Heizung, Ersatzteile (wohl weniger) oder eine gute Alternative (WICHTIG: gleiche Stelle und Bodenkamin).
Danke für Eure Tipps!
Grüße aus München
Re: Trumatic SBA 1800
Verfasst: 14.08.2017 21:55
von goggobiber
Hallo Thomas,
sind die Batterien richtig herum eingesetzt? Sind die Kontakte im Batteriekästchen vorhanden und blank? Oft sind sie durch überalterte Batterien zerfressen. Ich drück´ Dir die Daumen, dass es so eine einfache Ursache ist.
Verfasst: 15.08.2017 06:41
von Jonas_Kessler
... Ersatz wird ziemlich schwierig, denn Bodenkamin gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn wirklich nichts mehr zu retten ist, wird nur die Suche nach einer funktionsfähigen alten 1800 helfen, war z.B. auch in Eriba-Wohnwagen serienmäßig verbaut ...
Verfasst: 15.08.2017 09:10
von Veeduby
Hi Thomas,
was suchst Du jetzt genau? Die Elektronik wo den Zündfunken macht? Zauberwort für Googel ist Zündautomat.
Sowas: https://www.fritz-berger.de/artikel/zue ... tnerid=34H
Irgendwo in meinem Fundus muss eine Kiste sein wo solche Teile drinliegen. Soll ich mal Lagertauchen gehen?
Kann sein, da hats noch mehr Teile von den Heizungen.
Alternativ könnte man auch alles verwursten wo ein Zündfunke hergibt, z.B. ein einfacher Piezozünder. Funkt'ioniert auch ohne Batterie, welche sonst immer leer ist wenn man sie braucht.
https://www.amazon.de/piezoz%C3%BCnder/ ... %C3%BCnder
Maik
Verfasst: 15.08.2017 12:26
von Rolf-Stephan Badura
Jonas_Kessler hat geschrieben: 15.08.2017 06:41war z.B. auch in Eriba-Wohnwagen serienmäßig verbaut ...
öiey, nicht den Eriba Markt plündern :twisted: - dann such lieber bei Segelschiffen :thumb:
Bulli & Eriba Grüße,
Verfasst: 08.09.2017 21:16
von Tom-Muc
danke für Eure Tipps!
Im Urlaub hat die Zündautomatic irgendwann begonnen zu funktionieren. Hab keinen Drehschalter mehr auf der Heizung und de Schieber war auf an hängen geblieben.
Die Heizung funktioniert jetzt.
Jetzt bräuchte ich nur noch den Drehknopf auf der Heizung drauf! HAt zufällig jemand so was rumliegen und braucht es nicht mehr?
Grüße aus München
Verfasst: 01.12.2024 20:59
von Feinbein
für die kommende Gasprüfung muss ich meinen Zündautomat wohl auch austauschen, daher hole ich diesen alten Thread noch mal raus. Bei meinem Berlin ist der Automat an die Trennwand zwischen Fahrersitz und Küche genietet. Weiß jemand, wie der Umbau auf den neuen Zündautomat geht? Müssen die Nieten ausgebohrt werden? Und wie sieht das mit den Kabeln aus?
Bin für jegliche Tips dankbar!
Mein Bus steht gerade völlig zugeparkt im Winterlager und ich komme nicht ran.
Verfasst: 02.12.2024 08:04
von goggobiber
Hallo Stephan,
"muss ich wohl auch austauschen" hört sich so an, als ob Du nicht sicher bist: Hast Du die 4 Kontaktfedern für die Batterien richtig sauber gemacht, am besten mit einem Glasfaser-Pinsel? Der Rest geht eigentlich äußerst selten kaputt.
Good luck wünscht Goggobiber
Verfasst: 02.12.2024 22:17
von Feinbein
Hallo Goggobiber,
die Batterien hatte ich nach der vorletzten Gasprüfung vergessen und sie sind ausgelaufen :wall: . Danach habe ich alles gereinigt und der Automat hat bei der letzten Gasprüfung noch genau ein Mal funktioniert. Der Prüfer konnte also prüfen.
Danach habe ich wieder alles saubergemacht und dabei festgestellt, dass sich ein Metallplättchen (Pluspol) gelöst hat. Ich habe versucht, das Plättchen anzukleben. Es scheint aber kein Kontakt mehr vorhanden zu sein.
Wenn der Bus aus seinem Winterschlaf kommt, schaue ich nochmal nach. Aber prinzipiell werde ich dan Automat wohl tauschen müssen. Daher meine Frage, wie das geht?
Verfasst: 03.12.2024 19:01
von Zamba
Guckst du hier, oder hast du einen Anderen?
https://m.youtube.com/watch?v=GvwAJSP3ujw
Gruß Gudrun
