Stehe vor der Problematik, dass mein T2b (1978) aus den USA natürlich sämtliche Elektrik aufUS- Standards verbaut hat. Bedeutet, dass ja auch andere Stecker/Dosen verbaut sind und natürlich auch generell die Anlagen wie Kühlbox und Standheizung natürlich über die in den USA üblichen Standards verfügen.
Da die drüben normalerweise über eine andere Stromspannung (110 Volt) und Frequenz (60 Hz) verfügen, stellen sich mir die Fragen:
1.) Was muss ich an Leitungen verändern?
2.) Was muss ich abändern, um die normalen, deutschen Stecker zu verbauen und die US-Stecker im Bulli zu ersetzen?
3.) Gibt es für die Außensteckdose "deutschen" Ersatz? Ideal wäre ja nur den Innensteckaufsatz heraus zu schrauben und nen deutschen rein setzen... Was müsste ich dabei sonst noch abändern?
4.) Was ist bei der elektrischen Umrüstung generell zu beachten? Nicht das ich auf einmal dann kurzschlüsse etc. fabriziere, wenn z.b. das mit der Außensteckdose klappt und dann unser 220V Strom durch eben diese in den Bulli geschossen kommt...?
5) Die Standheizung läuft ja über die Zusatzbatterie?!? Kann ich diese auch über Gas laufen lassen? Gibt es die Möglichkeit diese irgendwie umzubauen oder günstige Alternativen?
Ich hänge gleich mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung an
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
