Lautes Kreischen bei laufendem Motor
Krissini
IG T2 Mitgliedsnummer: 852
Beitrag von Krissini »
ich benötige bitte einmal eure Hilfe, in der Hoffnung Ihr könnt mir weiterhelfen bevor ich den restlichen Motor auseinandernehme.
Der Motor unseres Bullis macht laute kreischende Geräusche, klingt als ob etwas schleift. Es ist ein 79er T2b mit 2.0 Typ4 Motor.
Die erste Vermutung eines Bekannten war ein Lagerschaden der Lichtmaschine, also ausgebaut und testweise mit ausgebauter Lima und Keilriemen gestartet,
siehe da Problem besteht weiterhin.
Die nächste Vermutung wäre das Lüfterrad, da wollte ich mich nur einmal mit euch vorher kurzschließen, da es jetzt eh dunkel geworden ist und ich nicht weiter am Auto arbeiten kann.
Video des Problems:
https://youtu.be/C4Ce9L4hiwg
Vielen Dank im Voraus :)
Liebe Grüße von Selina & Kris
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Lautes Kreischen bei laufendem Motor
Beitrag von ulme*326 »
Vielleicht ein Strömungsgeräusch aus Deinem US-Zentralvergaser - schau da mal nach (ein loses Blech im Luftfilter?)
oder hat er evtl. einen Kompressor für Aircondition verbaut, der oder dessen Antrieb so ein Geräusch verursachen kann? Man sieht es auf dem Video nicht. Einen solchen Verbau sieht man nicht auf der M-Plate. Die AC-Komponenten wurden in USA nachgerüstet. Wenn das Lüfterrad lose ist klingt das anders. Aber vielleicht ein Fremdkörper welcher durch das Lüfterrad angesaugt wurde und nun dahinter dieses Geräusch verursacht?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Für mich klingt es nach nem schleifendem Lüfterrad.
Klingt ähnlich wie schleifender Gebläsemotor.
Paul
Ich würde auch auf das Lüfterrad tippen.
Das kann ma ja mal abnehmen und den Motor kurz im Stand laufen lassen.
Aber wirklich nur kurz! Nicht länger als 1 Minute würde ich sagen.
Oder spurt der Anlasser nicht aus?
beigestufe
Beitrag von beigestufe »
hätte jetzt persönlich auch auf den Anlasser getippt. Aber ist auf die ferne natürlich nur raten.
Ingo
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Ich würde auch auf das Lüfterrad tippen.
Gehe auch in die Richtung. Ich würde erstmal nur den Riemen zur Lima abnehmen, um die (Lima und Riemen) als Verdächtige auszuschließen.
Krissini
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen & Vorschläge. Wir haben den Fehler nach langer Suche endlich gefunden und behoben. :dance:
Die Ansaugrohre waren nicht festgezogen, warum auch immer. :wall: Dadurch hat der Motor permanent Fremdluft gezogen und dieses Kreischen verursacht.
... wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Aber schön, dass Du das Rätsel lösen konntest und und dran teilhaben lässt!
